Författare Ämne: Spabad / Swimspa med poolvärmepump  (läst 3886 gånger)
Pirrrreeee
Pirrrreeee
« skrivet: september 22, 2018, 18:07:57:57 »
Eftersom ett spabad drar ca 3000 kvh per år räknar jag med att ett swimspa drar ca 6000 kvh. Har pratat med en säljare på hydropool så bekräftade dessa siffror. Funderar på att det måste vara lönsamt att installera en poolvärmepump likt denna eller nått liknande. https://www.poolteam.se/product/poolvarmepump-poolteam-lx05hp-upp-till-25m3-r410a/?gclid=CjwKCAjw0JfdBRACEiwAiDTALgW9INYKJ5TduCcZXlFUsIBdrb376A3f3lb6JPAghXtMQHrPnPXYFRoC6T0QAvD_BwE
Man bör minst spara halva kostnaden eller mer, någon som provat ?
Utloggad JFMR
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 16
SV: Spabad / Swimspa med poolvärmepump
« Svar #1 skrivet: september 26, 2018, 11:55:57:57 »
Skulle inte tro det, när det är "dyrt" att köra när det är kallt ute så ger ju inte en poolvärmepumpen någon speciell effekt, kan de ens värma om man tex vill ha 38-39 grader?
På sommaren i ett swimspa vill man kanske köra 30-33 grader och då skulle jag tro att det gör av med kanske 250-300kw/månad. Men jag kan ha fel?
Sedan kan ju nästa problem bli om du kopplar in extern värme att du får felmeddelande från spabadet? kanske felflöde eller att den känner att något med värmaren ej funkar som det ska?
