Författare Ämne: Gräva ner pool eller inte?  (läst 3754 gånger)
Utloggad Göran Ber
« skrivet: september 11, 2018, 21:50:46:46 »
Jag funderar på att gräva ner min Intex ultra fram 488×122 60-70 cm. Så att det kommer i höjd med ett kommande pooldeck 50cm högt.
Så nu är ju frågan behöver man fixa dränering i gropen? Är mest lera i backen.
Eller ska man gräva lite grundare och bygga en trapp runt poolen istället?
 Tack på förhand 🙂
Utloggad Dwanmealy
SV: Gräva ner pool eller inte?
« Svar #1 skrivet: september 26, 2018, 09:05:43:43 »
The past, I have, but find the answer alone about this. This has been known.
« Svar #2 skrivet: september 26, 2018, 19:23:06:06 »
Om du har grundvatten upp till den nivån måste det dräneras bort om du inte vill riskera mycket höga uppvärmningskostnader. Poolen bör absolut inte stå i vatten. Om du har lera under så är marken knappast självdränerande utan du behöver lägga ett dräneringslager under poolen och ett dike runt den och sedan leda eller pumpa undan vattnet. Vattennivån måste sänkas under poolbotten. Isolera gärna också så sparar du uppvärmningskostnader.
