Författare Ämne: Bra och sämre värmepumpar??  (läst 9839 gånger)
Utloggad Lakrits
  • Stad/land: Södra Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
  • Poolen är igång, äntligen
« skrivet: april 28, 2007, 16:55:27:27 »
Eftersom det måste finnas väldigt många värmepumpar här på forumet så tänkte jag höra om era synpunkter på de olika pumparna? Är det någon större skillnad på de olika märkena? Har det någon betydelse om den placeras i sol eller skugga?
/ Lakrits
Har 3x6 meter pool med carrara-liner och jetswim. Snart färdig.
Utloggad PelleSthlm
SV: Bra och sämre värmepumpar??
« Svar #1 skrivet: april 28, 2007, 17:11:13:13 »
Jag skulle vilja sammanfatta mina erfarenheter enligt följande:
PSA/Zodiac - Företaget har hållit på med värmepumpar och värmeprodukter till pooler i nästan 30 år och har varit eurorpaledande inom denna bransch väldigt länge. Har helt klart den mest kvalitativa produkten med digital termostat, display samt lägst dB-tal
Pahlén - Svenskt företag som började tillverka (kinatillverkas, men delvis slutmontering i sverige har jag för mig) värmepumpar för ca 3 årsedan. Bra företag, men har haft lite barnproblem med sina pumpar förra året då många VVX började läcka. Pumpen har tyvärr ingen digitaltermostat utan endast vred.
Gullberg & Jansson - Svenskkonstruerad värmepump som tillverkas i Kina. Företaget har tillverkat värmepumpar lika länge som Pahlen och hade också en del barnproblem förra året med sin mekaniska termostater. Har i år istället en digital termostat.
Något som jag personligen tycker är väldigt bra är att men med både PSA och Gullberg & Jansson kan få fram felmeddelanden via displayen om det är något problem med pumpen eller cirkulationssystemet. Sen är det bara att kolla vad felet är i sin manual m h a felkoden.
Min personliga åsikt är i alla fall att om man skall satsa på en värmepump till pool så skall det vara en PSA i och med dess låga dB, digitala display samt företagets erfarenhet på området.
« Senast ändrad: april 28, 2007, 21:33:17:17 av PelleSthlm »
Utloggad Lakrits
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: april 28, 2007, 20:30:00:00 »
TACK för all information. Är det någon av de större poolfirmorna i Sverige som säljer PSA, för jag tycker de flesta har Pahlens.
Är det någon speciell ute-temperatur på våren då man kan starta värmepumpen och få effekt. Vet du något om hur mycket man får ut på varje kwh.
/ Lakrits
« Svar #3 skrivet: april 28, 2007, 20:47:36:36 »
Den finns säkert hos fler.
http://www.poolkungen.se/
Pooler-Tillbehör
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« Svar #4 skrivet: april 28, 2007, 20:49:03:03 »
Hejsan
Vi köpte från poolkungen men har inte fått våra grejor ännu, dem kommer när montörerna kommer och vi köpte en onepac II ska tydligen vara bra >rulla<
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad PelleSthlm
« Svar #5 skrivet: april 28, 2007, 21:28:00:00 »
Jag tror de flesta poolfirmorna kan sälja PSA. Astral (poolgrossist) har dem i sitt sortiment och där kan alla poolleverantörer handla, liten som stor (på samma sätt som de kan handla av Pahlen och Gullberg & Jansson).
Det finns kanske något ytterligare poolvärmepumpsfabrikat som kan nämnas, men personligen känner jag inte till fler. Det är bättre någon annan fyller in med information angående dessa i sådana fall.
Läste på PSA's hemsida att deras modell Onepac II har ett COP-värde på 4,75 (1,64 kW in/ 7,8 kW ut) vid en lufttemperatur på +15°C.
« Senast ändrad: april 28, 2007, 21:33:50:50 av PelleSthlm »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: april 28, 2007, 21:32:02:02 »
Vid vilken temp i poolen gällde siffrorna?
Har ingen pool längre!!
Utloggad PelleSthlm
« Svar #7 skrivet: april 28, 2007, 21:54:06:06 »
Jag lägger in länkar till värmepumparna så kan alla läsa lite själva.
http://www.psa-net.com/images_upload/docmondechauf-gb2007_120.pdf
http://pahlen.se/images/varmepump/PB20-01S.pdf
http://gullbergjansson.se/pdf/gullberg_poolvarmepump_20061114_for_web.pdf
Vad jag kan se så är det endast PSA som har certifierade värden, vilket borde betyda att deras värden är korrekta (??). JAg litar inte en sekund på alla COP-värden som framställs i datablad annars. PSA och G & J har båda kylmedia R 410 A vad jag kan se, men Pahlen verkar fortfarande ha kvar R 407 C. Det kan ju iofs vara gammal information på deras hemsida.
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #8 skrivet: april 29, 2007, 00:03:13:13 »
"Läste på PSA's hemsida att deras modell Onepac II har ett COP-värde på 4,75 (1,64 kW in/ 7,8 kW ut) vid en lufttemperatur på +15°C"
Eftersom jag är ny på VP, vad menas med den meningen? Är det 1,64 kostnad och den ger 7,8, är dessa värdena bra/dåliga?
Hopps på det första eftersom vi köpt en sådan ::)
Utloggad PelleSthlm
« Svar #9 skrivet: april 29, 2007, 00:05:54:54 »
Det är bra värden... Du betalar för 1,64 kW, men får ut 7,8 kW.
