Författare Ämne: Pooltrappa - Skapa en sitt yta?  (läst 10859 gånger)
Utloggad M@rkus
  • Antal inlägg: 6
  • Instagram: @staycation_varvagen
« skrivet: september 03, 2018, 23:46:05:05 »
Bygger en 8x4 thermopool och ska bygga en trappa längs med kortsidan. Vi tänkte att trappan ska består av tre trappsteg. Det medför att det blir en större klack ner mot poolbotten.
Vi har tänkt att göra trappstegen djupare så att man kan sitta på alla stegen.
Vad säger ni? Hur djupa bör trappstegen vara? Hur har ni löst bra sittyta? <dontkn>
Bilderna är utkast,
  • Antal inlägg: 5916
SV: Pooltrappa - Skapa en sitt yta?
« Svar #1 skrivet: september 04, 2018, 07:51:29:29 »
Vi gjorde misstaget att göra första trappsteget lite för långt ned i vattnet, med stigande ålder och försämrad balans så är just första steget en liten utmaning för flera av de gäster vi haft i sommar.
Mina egna onda knän får också en rätt stor belastning just när man går nedför trappor med hög steghöjd.
Hade jag byggt idag hade jag nog satt översta steget just ovanför vattenytan.
Med tanke på avståndet mellan vatten och poolsargen så blir det rätt fort frågan om ganska stor steghöjd om första steget ligger under vattenivån.
Vi gjorde en trappa ned i ena hörnet och sittbänkar på lagom sittdjup, det är vi nöjda med.
« Svar #2 skrivet: september 04, 2018, 17:45:49:49 »
Här har du min trapptråd, kanske ger lite inspiration och vi är grymt nöjda med dagens lösning (hörntrappa):
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11460.0;all
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: september 05, 2018, 14:38:07:07 »
Har en rektangulär 8x4 betongpool som är målat med epoxifärg. Jag är också intresserad av en sånt trappa på poolens kort sida eller i hörnet fast jag har varken tid eller lust för en "custom made" konstruktion.
Vet ni om det finns någon färdig produkt till exempel tillverkad i fiberglas eller annan plasttyp som man kan köpa och ställa in i vattnet?
Med vänlig hälsning,
Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: september 05, 2018, 21:28:38:38 »
Jag hittar den här www.pooltrappa.se
Är det någon som har testat produkterna?
Utloggad M@rkus
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: september 05, 2018, 23:23:46:46 »
Tänkte bygga stommen i tryckimpregnerat virke. Varje trappsteg blir nog 40cm djupa så att det går att sitta "från sidan" på alla trappsteg.
Kan man använda formplywood istället för tryckimpregnerad plywood?
Utloggad justus
« Svar #6 skrivet: december 15, 2018, 21:19:59:59 »
Jag byggde första trappsteget stegdjup 50, för att göra det mer barnvänligt. Steg nummer två djup 40. De resterande två steg körde jag 30 cm. De kan man egentligen ändå inte använda att sitta på ändå eftersom de är för djupt vatten. Så det är endast steg 1 och 2 man kan fundera på.
