Författare Ämne: Får inte något bra tryck från pumpen  (läst 4650 gånger)
Utloggad kronca
« skrivet: september 03, 2018, 14:21:03:03 »
Har en pool inomhus i källaren som vi tidigare haft i drift tidigare under de 3 åren som vi bott i huset. Nu har vi målat om poolen och tänker starta upp den igen. Jag får dock inte igång något riktigt tryck i pumpen. Den fylls bara med vatten upp till halva pumphuset och flödet ut i poolen är svagt. Vi har haft samma problem tidigare (dock utan sug alls då) men då har det löst sig av sig själv efter ett tags fipplande. Nu har grejerna stått i 1,5 år då vi inte använt poolen. Jag gissar på att det inte är tätt någonstans? Någon som har några tips?
Pumpen är en Max-Flo från Hayward.
Tacksam för svar.
Mvh
Mattias
SV: Får inte något bra tryck från pumpen
« Svar #1 skrivet: september 03, 2018, 17:57:58:58 »
Det låter helt klart som ett läckage på sugsidan så att luft kommer in. Ett vanligt läckageställe är packningen till locket över silkorgen på pumpen. En annan vanlig orsak är helt enkelt för lite vatten i poolen så att det bildas en virvel i skimmern och luft kommer in den vägen.
