Författare Ämne: Byte av poolpump  (läst 5443 gånger)
Utloggad NiclasR
Byte av poolpump
« skrivet: augusti 29, 2018, 17:09:14:14 »
Jag har en ovanmarkpool på 20m3 där poolpumpen till sandfiltret (0,13m2) och värmepumpen har rasat.
Har en pump av märket Micro (tror jag) enligt bifogade filer.
Har fått in lite förslag på ersättningspump med mer fokus på kvalitet och lägre ljudvolym.
https://www.rubinpool.se/produkter/pool-tillbehor/sandfilter-pump/speck-magic-7
https://www.rubinpool.se/produkter/pool-tillbehor/sandfilter-pump/speck-magic-9
Vilken av dessa ser ut att passa min anläggning bäst eller är jag helt fel på det och i så fall vad rekommenderas att använda istället?
Tack på förhand!
SV: Byte av poolpump
« Svar #1 skrivet: augusti 30, 2018, 18:42:16:16 »
Det avgörs av filtret , hur mkt volym vill filtret jobba med ?
Utloggad NiclasR
« Svar #2 skrivet: augusti 30, 2018, 22:12:00:00 »
Vad jag kan få fram så anges det 6500l/tim vid 0,4 bar.
« Svar #3 skrivet: augusti 31, 2018, 08:34:42:42 »
hur många meter slang har du mellan pump o pool
Utloggad NiclasR
« Svar #4 skrivet: augusti 31, 2018, 10:03:53:53 »
Jag har ca 4 meter från skimmer till pump och 5 meter från pump till pool.
« Svar #5 skrivet: augusti 31, 2018, 11:40:08:08 »
du ser på märkskylten m3 vid olika slanglängder
Utloggad NiclasR
« Svar #6 skrivet: augusti 31, 2018, 11:44:47:47 »
Ok, har fått för mig att det var en angivelse av höjdskilnad mot pumpens placering. Men då har jag nog förstått det fel tidigare.
« Svar #7 skrivet: augusti 31, 2018, 13:13:22:22 »
http://www.aquatech.pl/pdf/pumps.pdf
Tror nog att det är höjdmeter jag med.
Sedan har man förluster i rören också. Finns många sidor om de beräkningarna. Det här är en jag hittat vid snabb googling.
https://www.pondsupplies.com.au/pump-head-height.html
Utloggad NiclasR
« Svar #8 skrivet: augusti 31, 2018, 13:22:13:13 »
Tack för info och länk :)
Utloggad NiclasR
« Svar #9 skrivet: september 03, 2018, 10:13:54:54 »
Då är poolpumpen bytt och det blev en Speck 7 till slut.
Pumpen går tyst och trycket i skimmern och ut i poolen känns som tidigare poolpump.  :)
