Författare Ämne: Vad kan man förvänta sig för effekt av en poolvärmepump?  (läst 3909 gånger)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« skrivet: augusti 28, 2018, 20:17:19:19 »
Hej alla poolare!
Jag har en BRILIX XHPFD160 INVERTER helt ny, haft mellan 29-30 grader hela sommaren. Den är dimensionerad för 80m3 vatten och  jag har ca 57m3 vatten i poolen.
Nu verkar den inte klara få upp poolen i mer än 21 grader trots den är inställd på 29 grader.  :-\ Kan det vara så att höstvädret i Skåne har stor inverkan redan? Poolen är nergrävd plåtpool med 50 mm XPS skivor under samt 20 mm frigolit runt om samt bubbelplast täcke på vattenytan.
https://www.rubinpool.se/produkter/poolvarme/poolvarmepumpar/brilix-xhpfd160-inverter-2333
poolnisse :)
