Författare Ämne: Linern har blivit för stor  (läst 2871 gånger)
Utloggad Pooljanne
  • Stad/land: Borensberg
  • Antal inlägg: 43
  • En pool kan aldrig vara för liten
« skrivet: augusti 24, 2018, 21:41:12:12 »
Jag har haft poolen uppvärmd med bubbelplasten på under 2 veckor och när jag tog bort den i dag så var det stora bubblor under vattenlinjen. Det var som att linern hade blivit för stor och det var ett mellanrum mellan poolväggen och linern på ett par centimeter. Har haft pumpen på 27 grader hela tiden. Kan linern töja på sig av värmen så att det blir så här om poolen är täckt och ingen har badat?
Ovanmarkpool i stål 350x120 med Welldana värmepump
5kw
