Författare Ämne: Mäta temp innan + efter VP  (läst 5277 gånger)
Utloggad PGVInvest
« skrivet: april 28, 2007, 07:50:52:52 »
Är det någon som kan rekommendera en termometer som fungerar för att med stor nogrannhet kunna mäta temperaturen innan vattnet går in i VP och sedan en likadan för att mäta efter VP.
Jag har tittat på anliggningstermometer, men har inte hittat någon med delskala utan ofta är de i hela grader.
Min tanke är att kanske borra litet hål i rören och sticka ner en tunn termometer i vattnet och på så sätt enkelt se skillnaden mellan ingående och utgående vatten från VP.
Bara baserat på detta borde man kunna hitta en hyffsat bra inställning på flöde och kunna nyttja VP på bästa sätt.
Om t ex Pahlens säger att det vid 15 grader i luften och 20 i vattnet skall skillnaden mellan ingående och utgående vara 1,4 grad, så borde man då kunna få till flödet rätt bara genom att titta på termometer.
Om jag vid ovanstående förhållande istället har 1 grads skillnad är förmodligen flödet för högt och vice versa.
Om inte denna tanke håller så vill jag även ha tips på en bra flödesmätare så jag även kan mäta flödet genom VP.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Mäta temp innan + efter VP
« Svar #1 skrivet: april 28, 2007, 08:08:51:51 »
Det är just en flödesmätare du måste ha för att ha nytta (justeringsmässigt) av termometrarna, utan den vet du inte hur mycket energi du tillför, sen behöver du en elmätare till VP eftersom kW-förbrukningen varierar med temperaturerna! När du har dessa tingestar kan du börja justera flödet för optimerat COP.
Flödesmätare för poolvatten blir nog anklast med en svävkroppsmätare (tror jag det heter), ett transparent rör med en flytkropp som lyfts olika högt beroende på flödet!
Digitala termometrar kan kanske lösa din uppgift, brukar visa på 1/10-delen, noggrannhet okänd!
Annars finns det kompletta loggsystem som mäter och sparar kontinuerligt till en PC http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28&osCsid=ca8d2cb48c61a3d7cc5d58608b9279d3
Flödsmätaren hittar du nog hos VVS firmorna
Om allt blir för krångligt så är det bara att justara sekundärflödet över VP så högt det går för maximalt utnyttjande!
Har ingen pool längre!!
Utloggad PGVInvest
« Svar #2 skrivet: april 28, 2007, 10:23:14:14 »
Tack RLA.
Jag har wattmätare på VP så den saken är klart. Har precis mailat en massa VVSare om svävkroppsmätare för att se vad de säger och vad det kostar.
Är det någon som har tips om termometer eller andra tips så är jag tacksam för allt, då jag vill ha "perfekta" inställningaer :-)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: april 28, 2007, 11:12:01:01 »
