Författare Ämne: Byggprojekt pool 1.0  (läst 42755 gånger)
Utloggad Gemawaan
SV: Byggprojekt pool 1.0
« Svar #60 skrivet: juni 30, 2019, 22:19:12:12 »
Armering, samt lite värmeslingor för snösmältning, stämpling av betong.
Utloggad Gemawaan
« Svar #61 skrivet: juni 30, 2019, 22:21:48:48 »
Börjar äntligen bli lite pool av det.. :D <sol>
Bara resten kvar! :)
Utloggad JonasFolkesson
« Svar #62 skrivet: april 19, 2020, 22:03:37:37 »
Hej, spännande byggprojekt och informativ tråd. Jag är på gång att bygga en pool och har tittat på att använda just skalblock. Har en byggare som då tipsade om att limma ihop dessa med stenlim och är nu nyfiken på hur du gjorde.
Har du använd en liner eller gjort på något annat vis?
Mvh,
Jonas
Utloggad Gemawaan
« Svar #63 skrivet: april 19, 2020, 23:53:46:46 »
Hej o tack! jag borrade och slog ner vertikal armering runt hela samt staplade skalblocken på varandra noggrant samt dubbel armera horisontellt i varje lager samt försköt lagren precis som när man murar. inget lim eller något.
Bara var noggrann att ställa blocken jämt på insidan då dom inte är särskilt lika varandra mina diffade säkert på ca fem mm hit o dit framför allt i höjdled så det var lite pyssel med det.
När det är dags för betong så rekommenderar jag en självkompakterande betong samt lite mindre storlek på ballast så det flyter ut fint i alla håligheter mellan blocken mm, samt att det inte funkar så bra med vibrator för då hoppar blocken åt skogen.
Även använda dig utav en pumpbil så du får betongen via en slang uppifrån samt inte fylla ända upp utan fyll sakta varv efter varv kanske ca två till tre block åt gången per varv.
på så vis rörde sig mitt inte något utan blev helt perfekt.
Japp jag plats svetsade en linerduk själv.
Hoppas det hjälper dig i dina funderingar/planer.
Fråga gärna om du har mer funderingar på hur jag har gjort.
// Marcus
« Svar #64 skrivet: april 20, 2020, 08:06:24:24 »
Hej och tack för svaret.
Tolkar jag det hela rätt att du svetsade linern helt själv? Om det stämmer, hade du någon erfarenhet av det sedan tidigare? Jag blir riktigt nyfiken  :)
//Jonas
Utloggad Gemawaan
« Svar #65 skrivet: april 20, 2020, 11:44:04:04 »
Stämmer bra, hade ingen tidigare erfarenhet men jag lyssnade på kunniga inom branschen samt tittade på allt som gick på Youtube och internet i allmänhet, efter det så bildade jag mig en egen uppfattning och la upp en strategi hur jag skulle gå till väga, offrade lite material o provkörde på innan så man fick in snitsen sedan var det bara att köra på.. tog mig ca två arbetsdagar sparade säkert ca 40-50 tusen på att göra det själv..
Man behöver ha en hantlangare/hållare "så helt själv var jag ju inte" O0
« Senast ändrad: april 20, 2020, 11:47:35:35 av Gemawaan »
