Författare Ämne: Grus bildas i mitt spabad  (läst 12916 gånger)
Jojo Ett
Jojo Ett
« skrivet: augusti 19, 2018, 22:09:46:46 »
Jag har sedan ett par månader ett uppblåsbart spabad som använts flitigt. Men senaste veckan har det börjat bildas något slags grus eller kristaller, som verkar komma ut från pumpen. Gruset är flerfärgat vitt och grått med en kornstorlek på ca 1-3 mm. Jag förstår inte vad detta kan vara, och hur man skall bli av med detta problem. Någon som upplevt samma fenomen?
Byter och rengör pappersfiltret 2-3 gånger per vecka.
Tacksam för svar.
SV: Grus bildas i mitt spabad
« Svar #1 skrivet: augusti 20, 2018, 16:56:27:27 »
Känn på klumparna. Känns de feta så är det nog fett, typ från hudfett, sololjor m.m. Men känns de sträva eller bara faller sönder mellan fingrarna så kan det röra sig om kalkutfällningar. Har du hårt (kalkrikt) vatten ? Risken för kalkutfällningar ökar i så fall om du har högt pH, en sänkning löser ofta då problemen.
Har du däremot fått fett i större mängd i vattnet blir det svårare. Det sätter sig ofta fast, värst i vattenlinjen. Vattenlinjen kan man ju skrubba med skrubbisvamp och rengöringsmedel, men finns det gott om fettklumpar i vattnet skulle jag nog göra ett vattenbyte och skrubba rent alla ytor efter tömningen.
Jojo Ett
Jojo Ett
« Svar #2 skrivet: augusti 20, 2018, 17:52:32:32 »
Vi har mjukt vatten här i kommunen, men mitt ph ligger nog lite i överkant.
Gruset känns inte fett, och vi har ingen fettlinje längs vattenlinjen. Allt känns rent och "normalt" förutom att det plötsligt dykt upp grus på botten. Gruset verkar falla ut från utloppet, för det samlas en del grus på silens insida i utloppet.
Skall kanske prova med att sänka phvärdet för att se om det blir bättre.
Eller kan det vara något annat jag skall testa?
Utloggad Kimz
« Svar #3 skrivet: februari 12, 2025, 13:40:44:44 »
Jag har samma problem med grus/kristaller i vattnet. Löste det sig på något sätt för dig?
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #4 skrivet: februari 28, 2025, 15:52:22:22 »
Jag gissar att det inte är grus?
Tror att det är alla döda bakterier som uppstår med desinfektion här? När man försöker ta bort dessa är det som damm som skingras direkt när man närmar sig.
Positivt är att desinfektionen fungerar. Negativt att de borde hamna i filtret. Här kan man hjälpa till med flockningsmedel som gör att de fastnar i filtret.
Roger
