Författare Ämne: Pooldäck!  (läst 32744 gånger)
Utloggad Holmertz
Pooldäck!
« skrivet: april 27, 2007, 23:51:47:47 »
En fråga till de erfarna. har runt min pool lagt ett pooldäck ca 100 kvm, + skärmar. Allt furu och tryckimpregnerat och allt uppsatt/skruvat under vintern/våren 2007, frågan gäller NÄR ska det oljas? Vissa säger vänta några år, vissa säger olja nu??? Vad göra?.
Holmertz
Pool 4x8 m svenska poolfabriken, romersk trapp på ena långsidan. 4 solpaneler + 6.5 Kw elvärmare.
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
SV: Pooldäck!
« Svar #1 skrivet: april 28, 2007, 05:33:16:16 »
Hejsan!
Vi har gjort samma sak som du typ... fast ännu ingen pool i träaltanen. Efter ett år ungefär ska det oljas så vi tänkte göra det i sommar nu när det gått ett år.
Vårat bygge med pool stártar i juni så vi hoppas få bada till midsommar <antman>
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad maga05
SV: Pooldäck!
« Svar #2 skrivet: april 28, 2007, 07:45:15:15 »
Det beror ofta på när man köper virket, om man tex köper det nu så är det oftast nyimpregnerat, men det som köps på vintern kan ha legat ett tag på lager och "torkat" lite mer.
När jag kollade med trävaruhandlaren hos oss sa de att man skulle hoppa över första säsongen iallafall, för det blir oftast inte mycket olja som kan tränga in i träet på ny altan, Jag bytte till nytt trä förra sommaren på min altan, (Fick riva den gamla PGA ny dänering runt huset). Eftersom hösten var så torr och fin så oljade jag efter sommarsäsongen första gången. Ska nu lägga ny trall runt poolen (hade sten innan) samt sätta upp nytt staket inför sommaren.
När det börjar att bli dags att tvätta altanen brukar jag ta Yes diskmedel samt kaustiksoda i en spann vatten, den blir jättefin om man skurar med detta.
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
SV: Pooldäck!
« Svar #3 skrivet: april 28, 2007, 07:54:13:13 »
Ok, frågan är då hur vi ska göra, vi byggde i juni förra året ska man avvakta lite till då?
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Pooldäck!
« Svar #4 skrivet: april 28, 2007, 08:00:57:57 »
Gjør det nu (tørreste perioden er snart over) og husk å legg på bare på 3-4 bord om gangen og i hele lengden, gjerne 2-strøk vått i vått slik at du unngår å få felter og overganger slik som dette:
« Senast ändrad: april 28, 2007, 08:18:32:32 av Bidda »
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
SV: Pooldäck!
« Svar #5 skrivet: april 28, 2007, 08:03:02:02 »
Ska man göra detta i år eller ska man vänta längre att göra något?
Utloggad Tom
  • Stad/land: Klagshamn/Malmö
  • Antal inlägg: 32
SV: Pooldäck!
« Svar #6 skrivet: april 28, 2007, 08:03:45:45 »
Snyggt trädäck Bidda
Har du vanlig träolja eller har du blandat i pigment för att få fram den mörkare nyans jag tycker mig se på fotot?
Mvh Tom
Glasfiberpool, 3,64x7,0 med inbyggd trappa
Utloggad Bidda
SV: Pooldäck!
« Svar #7 skrivet: april 28, 2007, 08:09:03:03 »
....er nok ikke mitt bygge da jeg ikke gjorde denne feilen ;)
Selv har jeg brukt Butinox terassebeis (olja) med pigmenter (gylden) og vår ble seeende slikt ut:
« Senast ändrad: april 28, 2007, 08:19:42:42 av Bidda »
Utloggad Tom
  • Antal inlägg: 32
SV: Pooldäck!
« Svar #8 skrivet: april 28, 2007, 08:15:07:07 »
Ja det var också snyggt. Terass bets har jag tittat på men är tveksam då det är bets som gäller för all framtid då. Olja är ju lättare att lägga på och betsen kan väl spricka antar jag. Våra trämöbler i furu har jag fått slipa ner och betsa om efter bara tre år och det är inget roligt med ett  stort trädäck...
Utloggad Bidda
SV: Pooldäck!
« Svar #9 skrivet: april 28, 2007, 08:20:56:56 »
Beklager, hadde utur ved tenkande er terasseolje ikke beis  >ohno>
