Författare Ämne: Pool som läcker  (läst 4413 gånger)
Utloggad lialie
Pool som läcker
« skrivet: augusti 16, 2018, 15:55:11:11 »
Vi har 3.6 m rund pool. Sjätte säsongen nu.
För första gången sjönk vattennivån för mycket för att det ska kunna var avdunstning, även med tanke på denna sommars väder.
Vid hittade faktisk en reva i linern, den var riktigt synlig så det kändes som att det måste vara den. Vi lagade den och fyllde glatt upp hela poolen. Men trots det så läckte det.... vi tänkte då att det var lagningen som var uselt gjord, men när vattennivån var under lagningen så fortsatte det att ändå sjunka. Mycket konstigt att under 6 år så har vi ingen läcka så får vi nu mer än ett håll på en gång.
Vi hittar bara inte något mer hål. När det är ca 13 cm kvar så läcker det inte.
Vet ni om det kan vara fel i sömmen , fast det inte syns när man tittar på den?
Eftersom vi har kollat sidorna så mycket att ögona blöder så börjar vi tro att det är på botten läckaget är. Kan det vara så att det är botten men anledningen att det inte läcker ut helt och hållet är att det vid ca 13 cm så är inte trycket tillräckligt högt för att det ska läcka ut från botten. Jag menar om sömmen håller när det inte är så mycket vattentryck eller något annat skumt litet hål...
Kan man på något sätt förstärka sömmen utifall att?
Enklats är att byta liner? Nja, vi har poolen inbyggd i altanen och det skulle innebära att vi får bryta upp det mesta av altanen. Vi kan inte se exakt var det är blöttmen vi ha lokaliserat till en viss sida i alla fall.
Vi står också på en kulle/sluttning så vi har inte velat låta det läcka tills det tar slut... om marken skulle följa med :-(
Ok, någon som har varit med om något liknande och har tips?
mvh
Liang
SV: Pool som läcker
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2018, 16:30:26:26 »
Om något vasst föremål gjort ett litet hål i botten eller i väggen på poolen så kan det bli som en flik som sluter sig själv så att den knappt syns alls men ändå läcker ut vatten. En granne till oss råkade ut för det fenomenet en gång.
Utloggad lialie
SV: Pool som läcker
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2018, 23:53:38:38 »
ok, tack. Ska leta vidare...
SV: Pool som läcker
« Svar #3 skrivet: augusti 17, 2018, 06:39:17:17 »
Jag gissar att du har ett hål på 13cm höjd....
Utloggad lialie
SV: Pool som läcker
« Svar #4 skrivet: augusti 19, 2018, 12:56:39:39 »
Ja, kanske det men det är omöjligt att hitta det isf.
Så du tror alltså inte det kan vara ett hål i botten eller sömmen som endast släpper igenom då det är tillräckligt tryck/djup?
SV: Pool som läcker
« Svar #5 skrivet: augusti 19, 2018, 14:15:36:36 »
Står poolen direkt ovanpå marken ? Alltså inte nedgrävd på något sätt ? Är den delvis nedgrävd kan du ju annars få effekten att vaten stiger upp på utsidan till 13 cm, sedan får du jämviktstillstånd och inget vatten försvinner längre.
SV: Pool som läcker
« Svar #6 skrivet: augusti 19, 2018, 15:51:08:08 »
...det KAN förstås vara så.........
Utloggad lialie
SV: Pool som läcker
« Svar #7 skrivet: september 02, 2018, 14:00:56:56 »
Tack för svar, men den står helt ovan mark.
Så fråga var om linerns botten, vägg eller sömmar på något sätt vara  så slitna  så vid ett visst tryck läcker den men vid lägre tryck så håller det tätt...   jag förstår om det låter långsökt...
Vad händer när en liner blir gammal? Släpper sömmarna successivt? Blir mer ömtåligt och det blir lättare hål av t.ex. stenar under linern?
