Som många skriver här, så håller jag med Brom och aktivt syre är rätt val för spa-bad.Vi körde Klor i början och åkte på mättad cyansyra i vattnet, gång efter gån och då är det bara att tömma eländet och börja om. Det är ju mindre roligt i minusgrader.Kom ihåg att hålla PH stabilt och flocka vid grumligheter(kalkfällningar), som inte aktivt syre och filter tar bort.Två tips som jag varmt kan rekommendera:1. Kör med filterbollar i tvättpåsar, istället för att köpa svindyra filter. Filterbollarna i tvättpåsar, är bara att tvätta i 60 grader med vittvättmedel och 1 kartong filterbollar kostar strax under 300 kr. Då har du flera uppsättningar "filter".2. Köp ett PVC-rör och två lock. Se till att tabletterna passar röret. Borra ett par hål i röret och limma fast ena locket. Nu kan du fylla med Brom-/Syre/Flockmedelstabletter och lägg röret brevid inloppet till filtret. Då slipper gaserna och flottören slita på ditt dyrbara spabadslock.Tips från en snål Gagnefsbo
