Författare Ämne: Konstiga utfällningar i vattnet  (läst 3377 gånger)
Utloggad Johan183
« skrivet: augusti 13, 2018, 21:21:46:46 »
Har ett problem med vårt Spa-vatten som jag inte hittar svar på i detta forum.
Har köpt ett SPA för ca 2,5 månader sedan. Har fungerat perfekt tills jag för ca 1 månad sedan hittade några konstiga utfällningar i vattnet. De lägger sig på ytan och fastnar i filtret. Jag håvar upp det som ligger på ytan och spolar av filtren. Efter ett par dagar är det tillbaka. Konsistensen är som en blandning mellan solkräm och tuggummi.
Jag har parata med både leverantören och tillverkaren utan att få ett svar på vad det kan vara. De har inte sett fenomenet tidigare utan föreslår att jag ska prova att byta vatten. Jag är osäker på om det kommer lösa problemet och jag skulle vilja veta vad det beror på.
I övrigt är alla värden ok (pH, alk. och klor) + att vi har varit noga med att duscha innan vi badat.
Det finns två saker jag började med i samband med att dessa utfällningar uppstod: Spa Cleaner och Clear Pool.  Men jag kan inte hitta något samband.
Någon som har upplevt detta tidigare?
/Johan
