Författare Ämne: Grönt vatten har bytt 2 ggr  (läst 12359 gånger)
KattisRosik
KattisRosik
SV: Grönt vatten har bytt 2 ggr
« Svar #10 skrivet: augusti 12, 2018, 18:59:18:18 »
Då har vi kört i dubbel uppstartsdos. Får se vad mätningen visar imorgon...
« Svar #11 skrivet: augusti 12, 2018, 21:35:27:27 »
Exakt sådär såg det ut när jag startade poolen i år....:)
Bara att köra på med chockklor i flera omgångar tills det blir bättre, dosera varannan dag så du hinner se förändringen.
« Svar #12 skrivet: augusti 12, 2018, 21:37:56:56 »
Jo det flesta chockklor har cya i sig, därför ska man välja ett chockklor utan cya, kalciumhypoklorit.
Ok. Har handlat på Folkpool, Poolkungen och Poolstore, allas är oorganiskt och saknar därför cya. Men dessa kanske inte är representativa, har bara provat dessa tre.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #13 skrivet: augusti 12, 2018, 21:42:12:12 »
Dom flesta var väl inte ett riktigt påstående då, ber om ursäkt eftersom du verkar ha tagit illa upp, men har sett många som har cya.
« Svar #14 skrivet: augusti 12, 2018, 22:06:05:05 »
Du behöver inte be om ursäkt, har inte tagit illa upp. Jag trodde dock att allt chockklor var o-organiskt och därmed inte innehöll cyanyrsyra, men som sagt, jag har bara använt tre olika så jag har inte koll på marknaden (använder ju mest flytande klor).
« Svar #15 skrivet: augusti 12, 2018, 22:54:37:37 »
Folkpools snabbklor innehåller natriumdiklorisocyanurat. Så nog finns det olika alltid.
Utloggad 62ragtop
« Svar #16 skrivet: augusti 13, 2018, 10:25:45:45 »
Hur jobbar ni med filtreringen..? Har ni ett sandfilter eller någon annan typ av filter..?
Så här, (inte nödvändigtvis riktat mot dig "KattisRosik") - i många sådan här "hjälp-min-pool-har-blivit-grön-trådar" så får jag känslan av att folk "stressar" upp sig, och vill att det ska gå fort, och går det inte fort så börjar man vräka i det ena medlet efter det andra... missförstå mig rätt här, jag förstår att man vill få poolen "bad-klar" och det är inte kul när det blir grönt mitt i bad-säsongen..
Jobba (vidare) med chockkloreringen och se till att du cirkulerar och filtrerar ditt vatten. Jobbar du med granulat så lös detta i en hink med varmt vatten innan du vräker i det i poolen.
Låt pumpen och filtret jobba "24/7" tills du har klart vatten. Håll klorvärdet högt som Erik N skriver, tills du har klart vatten - du ska ju ändå inte bada...
Men, se till att du låter pumpen och filtret jobba! Om, du inte har något "annat" bekymmer med vattnet så torde du, med blotta ögat, se nyansskillnader i vattnet efter 24hrs, och efter 48hrs så bör du vara nästan hemma, givet att du har pump och filter som är dimensionerat för din vattenvolym...
Lycka till!
« Svar #17 skrivet: augusti 13, 2018, 11:46:44:44 »
Helt ny pool och påfyllning direkt från kommunala nätet (tas från Mälaren):
Några timmar senare (chockklor):
Senare på kvällen:
Nytt vatten är alltså inte helt rent utan innehåller en hel del humus och annan skit, dock ofarligt att dricka  ;D
« Senast ändrad: augusti 13, 2018, 11:52:33:33 av ByggaNytt »
« Svar #18 skrivet: augusti 13, 2018, 19:53:09:09 »
Den gröntoning som kan finnas i inkommande kommunalt vatten kommer ju aldrig ens i närheten av den gröna färgen på den aktuella poolen. Det här handlar ju om en rejäl algtillväxt - inget annat kan få till en så grön soppa. Men för att kloret skall göra sitt jobb så krävs det ju att filtreringen också gör det. Annars fylls bara poolen med visserligen döda alger, men dock alger.
Jag antar att ni kontrollerat att centralventilen står rätt - på filtrering, inte på cirkulation (det läget släpper igenom vattnet ofiltrerat). Om det är så gott om alger i vattnet borde filtret ganska snart bygga upp tryck och då minskar cirkulationen och manometerns värde stiger. När den stigit ca 0,2 bar över utgångsvärdet är det dags för backspolning. OM trycket trots flera dagars filtrering med så pass smutsigt vatten inte stiger alls så bör ni kontrollera om allt verkligen är ok med filtret.
KattisRosik
KattisRosik
« Svar #19 skrivet: augusti 15, 2018, 06:49:51:51 »
Hurra! Äntligen börjar vattnet övergå från grönt mot det blåa hållet. Tusen tack för all hjälp!
