Författare Ämne: Offert på grävning markpool 4x8  (läst 14768 gånger)
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
SV: Offert på grävning markpool 4x8
« Svar #10 skrivet: augusti 08, 2018, 11:08:13:13 »
Tack så mycket för ditt svar runt thermopool och ABS. Det var en intressant aspekt som jag faktiskt aldrig funderat över, och företaget som skrev offerten nämnde inte något om det heller. Så bra det är när man kan få hjälp och tips på forum på det här viset! Tack för du delar med dig av din kunskap!
Om man vill ha saltvattenpool, vad skulle du föreslå att man bygger i för material istället i så fall? Vi tänker oss att det ska vara hållbart, långsiktigt och med bra isolerande egenskaper. Det handlar som sagt om en helt nedgrävd markpool.
Tusen tack för hjälpen!
Markjobbet känns lite svettigt tycker jag. Se upp med kostnader för deponi av materialet, se till att det ingår eller hitta plats där du får tippa. Som sagt behövs fler offerter för detta så du har lite att jämföra med.
Även poolprylarna behöver du fler offerter på. Många säljer samma sak så det är bara att pressa priset tills dom grinar lite.
Thermopool och plastarmaturer - det går förstås men jag tycker det är tveksamt. Om en armatur dras sönder pga sättningar så går den inte att laga och är jäkligt tråkig att byta ut. Kör på rostfritt och skippa saltvatten eller byt väggkonstruktion.
Thermopool 4x8m med helgaveltrappa, mönstrad liner persia blå, vattenpump FloPro 100M Zodiac, poolvärmepump Gullberg & Jansson X20, saltklorinator Tri 10 expert Zodiac, UV-lampa
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15494.0
« Svar #11 skrivet: augusti 08, 2018, 14:47:01:01 »
Det är inte "fel" att gjuta in plastarmaturer men jag själv har lite svårt för det. Dock finns det garanterat många termopooler som har just så och det funkar antagligen bra (tills något går sönder...). Så, man får själv bestämma sig för om det känns ok eller inte.
För egen del är det då saltvatten som får stryka på foten eftersom jag tycker att nedgrävda pooler ska vara av betong. Jag vet inte vad jag ska föreslå för alternativ - skillnaden i kostnad för väggkonstruktionen är rätt liten (jämfört med totalkostnaden) och alla konstruktioner som marknadsförs fungerar ju. Det du kanske ska se upp med är att vissa alternativ bara finns i standardhöjden med 138cm vattendjup. Vill man ha någon decimeter till brukar några alternativ falla bort.
Väggelement av någon sorts plast blir väldigt leverantörsspecifika och svåra att ersätta om leverantören försvinner. Väggelement av stålplåt/rostfritt blir också specifika, men du kan iallafall gå till en plåtverkstad och få den lagad eller nytillverkad. Träpooler funkar också under mark om man ser till att dränera ordentligt, oförtjänt dåligt rykte har dessa även om jag själv också tycker det är känns knas att gräva ner trä. Tjälldens friggolitblock är ju också ett alternativ - där sitter inte armaturerna i betong utan skummade i friggo. Det är antagligen bättre att ha plastarmaturer i dessa väggar än där man gjutit.
...så ska jag föreslå ett alternativ till en gjuten Thermopool kanske det är Tjällden som blir mitt förslag?
Får man fråga om skälen till saltvatten? En del väljer det för man tror man slipper klor, men så är ju inte fallet. Med automatik för dosering kan man hålla mycket låga klornivåer (nästan som dricksvatten!).
Eftersom ni går lite "all in" med poolen skulle jag råda er att titta på automatik för klor och Ph reglering också. Väldigt bekvämt. Finns flera system på marknaden, Zodiac, Pahlen Minimaster osv.
Utloggad 62ragtop
« Svar #12 skrivet: augusti 09, 2018, 16:48:45:45 »
har du funderat på ditt teknikrum..? har du, eller "leverantören" räknat med diverse el-installationer i ovan priser..?
Nu är vi alla olika, jag är inte nödvändigtvis byggnadsingenjör, men jag har heller inte tummen helt och fullt mitt i handen... jag tror att du kan kapa en del kostnader i din "offert" om du läser på lite, kollar runt i din bekantskapskrets.
10.000kr för att installera pool-taket... och då endast själva "installationen". För att ge dig en "mental bild". I princip, det handlar om att lägga ut dina skenor, kapa dina förlängningsskenor, mäta lite avstånd, kryssmäta ett par två-fyra gånger så att alla mått stämmer och att allt är rakt och fint. Fästa dessa mot det material du ska ha runt din pool. Haka fast dina tak-sektioner i rätt ordning, och skjuta på taket. Sen är det klart. Det, skulle jag aldrig pynta 10tsek för...  Våra tak-sektioner var förvisso färdigmonterade, det enda vi behövde montera var sidogavlarna. Det var inte mycket knepigare än att skruva ihop en Billy-bokhylla, och du lär säkerligen få med en instruktion som många gånger är bättre än instruktionen från IKEA...  verktygen vi behövde för detta var; en sticksåg, sågblad för att kapa i metall, en skruvdragare, rätt bits, tumstock (millimeterstock), måttband. Tidsåtgång; ca 1,5h inklusive paus för en öl eller två för mig och svärfar...
Som en del andra skriver; tycker du ska ta in fler offerter på "allt". Se till att du får med allt i tanken (el bl a). När det gäller schakt och deponi så bör du "bottna" lite även i dessa frågor. Att få undan massor kan kosta en betydande slant - ibland kan man ha tur att grävaren har nytta av dessa massor någon annanstans och då kan det ge utslag på priset, har man otur så måste grävaren skicka det på deponi (och det kostar ibland en skön slant!). Använd hösten till att läsa på, ta in fler offerter från andra leverantörer, sen när du känner dig redo lägg beställning innan årsskiftet (innan "prisjusteringar"), pruta på "hela paketet" - egentligen är det oväsentligt vad du betalar för varje allsköns komponent eller "jobben", när du tänker dig en paket-lösning. Jag tror vi fick ned vårt "paketpris" med närmare 20% innan det var färdigförhandlat...
Dessutom, som "poolarenspoolare" skriver - glöm inte bort ytorna runt poolen... Det kan också bli ett "sluk-hål" i en budget, dels på val av material men även om det skall lejas ut jobb...
mvh
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #13 skrivet: augusti 09, 2018, 18:55:25:25 »
Tackar :)
Tummen mitt i handen tycker jag inte har. Man har byggt altaner, flyttat vägar inomhus, höja inner tak, bytt turbon till saaben, växellådan o annat roligt utan att vara varken utbildad mekaniker eller snickare :).
mvh
« Svar #14 skrivet: augusti 09, 2018, 20:07:54:54 »
.....isåfall är det mycket (allt) du kan göra själv i detta, om du vill. Inget är jättesvårt, men totalt sett är det mycket jobb.
Utloggad 62ragtop
« Svar #15 skrivet: augusti 10, 2018, 11:29:39:39 »
Tackar :)
Då skulle jag definitivt plocka bort de 10tsek för installation av taket, dessutom de 19tsek för att montera taksektionerna... Gör det själv! Och lägg dessa pengar på något annat...   O0
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #16 skrivet: augusti 10, 2018, 18:43:41:41 »
Den svaga punkten på en nergrävd thermo-pool måste vara interfacet mellan mark som kan röra sig (med tex tjäle) och poolen frigolit-yttervägg. Det kan inte vara en stor sak att skapa en ”rörelselåda” vid framför allt inlopp men även vid skimmer om man måste ha saltvatten.
Men det får man nog både göra och fundera ut själv för det är inget som poolleverantörer gör.
Jag hade inte heller varit helt nöjd med nergrävd pool och plast.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #17 skrivet: augusti 10, 2018, 19:04:05:05 »
Offerten på markarbetet verkar vara ett skämt. Stämmer det du skriver så är det 3700kr/kvadratmeter för en platta och dränering. Schaktarbete tillkommer... vad kostar det då?
När gropen är på plats så skall det dit ett lager dränerande makadam på ett par decimeter, 10 cm frigolit, en lätt underdimensionerad armering (för poolbyggare tycker att det räcker).
Dom kommer troligtvis smälla ihop en form av vanliga fasadbrädor och några reglar, det är tillsammans med armering och frigolit material för 6-8000kr.
Dom kommer att bygga form, isolera och armera på en förmiddag eller väldigt kort dag och gjutningen, där det går 4-5 kubik betong kommer nog att kosta 12-18000kr (gissning, det är mycket med avstånd och tillgänglighet som spelar in) och två man städar av det på en förmiddag.
Jag tror att du har fått en ”vi har fullt men vi lämnar pris ändå” offert.
Värmepump till poolen, stensarg, poolområde runt poolen, trädgårdsåterställning mm. Har du fått med sånt?
Det blir dyrt
400  Pool
148  platta
 30  bortforsling grävmassor
 50 schaktning
150 enkelt poolområde + återställning
Det blir lätt en miljon innan det är klart.
Jag har i det närmaste gjort allt själv och vänt på varje krona och är har passerat 350kkr och kommer att landa på ca 400 totalt.
« Senast ändrad: augusti 10, 2018, 19:11:39:39 av Fredde-Gbg »
« Svar #18 skrivet: augusti 10, 2018, 19:22:53:53 »
Det är inte så enkelt att lösa med bara en låda eftersom ett av problemen kan vara att slangen dras rakt ut och tar med sig delar av armaturen, men visst skulle det göra saken bättre. Gjorde jag detta en gång till skulle jag nog göra just så, lådor med lock på.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #19 skrivet: augusti 11, 2018, 15:37:46:46 »
På tex ett inlopp så inbillar jag mig, när jag tittar på min motsvarande pool fast ovan mark istället att det effektivaste borde vara en 90 graders vinkel direkt i amaturen och dra slangen parallellt och väldigt nära poolväggen. Då borde man kunna göra en 20-30cm djup ficka/låda och skulle men lite trixande undvika drag öht. Sen access vi lucka direkt efter poolstenen eller mer praktiskt, direkt utanför takskenan.
Det är ju lite servett-konstruktion men det borde vara fullt möjligt att få riktigt bra om man gör det i samband med gjutningen av väggarna och formar med brädor eller plyfa i en slank gjuten betongvägg på 4-5cm men det gör sig inte helt själv.
Annars tror jag att det skulle duga med fogskumslimmad 50mm XPS, eventuellt bafflad  och där är nog arbetsinsatsen 1/5 eller mindre.
