Författare Ämne: Fråga om pool ifrån J&F  (läst 8771 gånger)
Utloggad Dennisp
« skrivet: augusti 05, 2018, 10:24:54:54 »
Går i planer på att bygga ett trall och bygga in en pool här hemma tills nästa sommar.
Såg att J&F har höstkampanj på sina deluxe pooler.
Jag har tänkt att gräva ner den ungefär 30cm, och resten trall upp till poolkant.
Är det en vettig pool att bygga in?
Jag är helt ny på detta inom pool, så allt är raketforskning för mig.
Mvh Dennis
Mixa
Mixa
SV: Fråga om pool ifrån J&F
« Svar #1 skrivet: augusti 06, 2018, 09:46:05:05 »
Fungerar utmärkt. Vi har gjort ungefär så som du funderar på att göra.
Utloggad Dennisp
« Svar #2 skrivet: augusti 06, 2018, 17:08:19:19 »
Härligt!
Är det en pool ifrån J&F?
Har ni köpt till deras skyddstäcke med wirelås?
Hur fungerar det, hur fäster man det över poolen?
Mvh, Dennis
Mixa
Mixa
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2018, 09:12:48:48 »
Det är en J&F pool. Byggde den förra året. Runt poolen ligger en sarg av en trallbrädas tjocklek. Utanför den spänner vi presenningen med wire. Inte optimalt men det fungerade bra som vintertäckning. Nu när poolen är i "drift" använder vi enbart solfolien.
Utloggad Jaanis_D
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2018, 17:14:49:49 »
Vi påbörjade vårt bygge nu i sommar och valde en oval pool från JF. Vi håller på att bygga in poolen med trall och har kommit en bit på väg. Men det funkar fint. O0
Mvh Jaana
Utloggad Dennisp
« Svar #5 skrivet: augusti 08, 2018, 13:04:14:14 »
Snyggt, har ni lagt någon cellplast under poolen som isolering?
Hur har du då gjort isåfall?
Har du några bilder på det? :)
Mvh, Dennis
Mixa
Mixa
« Svar #6 skrivet: augusti 08, 2018, 14:59:12:12 »
Har tyvärr sjukt lite bilder från bygget, men så här ser isolering ut.
Utloggad butthead
« Svar #7 skrivet: augusti 08, 2018, 17:47:04:04 »
Angående skyddstäcke med wirelås, så rekommenderar jag att köra med en massa universalklämmor istället för wire för att hålla fast vintertäcket.
5,5x3,7m oval ovanjordspool "Westminster". 1.2m baddjup. 9m2 solfångare med ventil från Aliexpress och egengjord styrning. Gullberg & Jansson 5 kW. Optima sandfilter med 0,33hk pump. Solfilm.
Utloggad Dennisp
« Svar #8 skrivet: augusti 08, 2018, 21:28:58:58 »
Men hur ställde ni poolen på markisoleringen om jag får fråga? Har du någon bild med poolen monterad på markisoleringen? :)
Mvh Dennis
Utloggad Dennisp
« Svar #9 skrivet: augusti 08, 2018, 21:29:29:29 »
Hur menar du då? Hur skall man fästa det då? :)
Har du någon bild på hur du menar?
