Författare Ämne: Grävningns råd  (läst 8845 gånger)
Utloggad salkin
Grävningns råd
« skrivet: april 26, 2007, 09:53:39:39 »
Hej på er
Jag tänkte gräva ur för en 5,5 x 1,32m rund pool. Jag undra om någon
har något bra förslag på hur stor omkrets man behöver gräva ur för att
kunna få ner poolen och kunna montera den på ett smidigt sätt.
Alltså, hur stort avstånd bör man ha mellan poolvägg och urgrävningen?
SV: Grävningns råd
« Svar #1 skrivet: april 26, 2007, 20:42:32:32 »
Hej Salkin o välkommen.  :)
Det beror på vilken pool du har. Har det stödben som sticker ut så behöver du ju inte gräva mer än att de får plats.
Om du inte har det så gräv så pass att du kan montera skimmer o in/utlopp.
0,50 meter runt om tycker jag bör räcka
Det står säkert i den bruksanvisning som brukar följa med poolen.
Vilken pool valde du?
Utloggad raggartufsen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
SV: Grävningns råd
« Svar #2 skrivet: april 28, 2007, 13:15:05:05 »
Efter egen erfarenhet kan jag ju iaf säga att det beror lite på vad ni ska ha runt om efter att ni grävt ner den. Ska ni ex ha trätrall så måste ni tänka på att det kommer plintar ganska nära poolkanten och vill ni sen kunna ta er runt poolen för ev linerbyte osv så bör det finnas utrymme till detta. Men som sagt, ni kanske ska fylla igen helt, då är det ju bara gräva så snålt som möjligt  :)
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
SV: Grävningns råd
« Svar #3 skrivet: april 30, 2007, 13:54:03:03 »
Titta på min hemsida hur jag gjort. Sen om det är det bästa vet inte jag, men så blev det.
Det är bättre att lägga pengarna på ett större trädäck runt om än att bygga stödmur under
som inte syns. Sen är det bara att följa Raggartufsens råd.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Poolnovisen
  • Antal inlägg: 31
  • Frågan är om man någonsin kommer bli helt färdig
SV: Grävningns råd
« Svar #4 skrivet: maj 02, 2007, 22:07:05:05 »
Ett bra tips är att man ska kunna krypa runt den på utsidan, sen beror det ju på hur kraftig man är  ;)
Primastarpool 4,6X1,05 Byggd sommaren 2006.
