Författare Ämne: Vad för typ av pool ska man välja?  (läst 2867 gånger)
Utloggad Danne84
« skrivet: juli 30, 2018, 22:31:44:44 »
Gått i tankar ett tag om att skaffa en större markpool istället för en liten ovanmark.
Men vad ska man välja för material, Ska man mura upp eller sänka ner en färdig "form" ?
Ska vara utomhus nere i Skåne.
Min sambo vill även kunna simma längder i den så då behöver den vara lagom lång också, Det gör inget eftersom vi ändå tänkte ha en kvadratisk, Men frågan är hur lång?
Finns det ett standard djup?
Resterande runt om som pump osv bör inte vara så märkvärdigt. Vill även ha inbyggd belysning på ett snyggt sätt så man inte hoppar ner i mörk vatten på kvällarna :)
Uppvärmning finns också i planerna men troligtvis så tar vi det senare så kostnaden lär sticka.
Och slutligen, Vad ska man räkna på ett ungefär för ett sådant bygge? Jag kommer att behöva ta in folk som kräver åt mig, drar alla rör, bygger upp, osv osv.
Tack på förhand för alla tips & råd!
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
SV: Vad för typ av pool ska man välja?
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2018, 10:20:06:06 »
Tja, lika svårt att svara på som vad det kostar att handla mat på Ica... det beror liksom på så mycket, tex fläskfilé eller flintastek på rea ;)
Men ok, från den billigaste folkpool med trästomme, till en linerfri färdig pool i PP eller glasfiber. Pooltak eller inte? Att göra så mycket man kan själv håller avsevärt ner kostnaden.
Allt som frångår standard höjer priset ordentligt. Tex en ovanlig form, då blir även tak eller täcke svårare och dyrare. Standard djup är  runt 140-150. Standard storlek tex 8x4.
Belysning, filtrering och värme är en mindre del av kostnaden och liknande oavsett vilken pool du väljer.
Så, 200 - 350kkr är nog en rimlig totalkostnad... utan att veta något om dina förutsättningar...
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2018, 14:32:46:46 »
Ska du simma längder behöver du minst 8m, helst 10m. Vi har 10m och den går att simma i, hade den varit mindre hade det känts meningslöst. Alternativt så köper du en jetstråle.
Tänk även på att allt blir dyrare om du har större pool. Kemi, värmare, tak etc etc.
Vi har 10m x 5m x 1.6m vilket är fantastiskt att bada och simma i men rätt mkt dyrare än om den varit 8x4x1.4. Rätt sällan man använder poolens fulla potential. Skulle vara för att simma längder då eller vid besök av massa folk som ska bada samtidigt.
Nu ingick denna poolen i husköpet och vi älskar den men skulle jag börja om från början hade jag nog kört på 8 x 4 x 1.5. I denna storlek finns allt att köpa för rimliga pengar. Tak är inte att tänka på för oss för då måste det specialbeställas och det kostar en miljard.
Kaklad 5x10x1.6m (80 m3)
Gullberg Jansson 230V 13.8kW (GJPACW1V-30)
Pahlén EcoVISE 0.75 kWh
Astrapool Cantabric 600T - glasmedia
Walu pooltäcke
