Författare Ämne: Balboa vill inte  (läst 9939 gånger)
Utloggad jejo07
Balboa vill inte
« skrivet: juli 30, 2018, 13:32:52:52 »
Jag har ett spabad som har krånglat sen vi köpte det.
Först läckte pumpen typisk frostskada så vi fick byta den.
Sen gick säkringarna så vi fick byta kretskortet.
Nu är den igång men värmer inte tillräckligt max 34 grader fsst den är ställd på 40.
Värmelampan lyser bara om man ha en eller fler pumpar igång.
När de stannar efter 15 min slocknar lampan och det står Htr flow loss efter en stunf står det Htr flow fail och rör man inget står det efter en halvtimme htr may be dry
Utloggad Lassse
SV: Balboa vill inte
« Svar #1 skrivet: juli 30, 2018, 19:40:47:47 »
Låter som en trasig cirk pump.
Vad är det för bad?
Har den separat cirk pump eller en 2 hastighets pump som cirkulerar vattnet ?
Utloggad jejo07
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2018, 23:47:40:40 »
Om jag ändå visste
Syns inte det på nån bild ovan?
Utloggad addell
« Svar #3 skrivet: augusti 01, 2018, 00:40:28:28 »
Om jag ändå visste
Menar du vi ska gissa om det sitter fler pumpar i ditt bad?
Googlar man ditt felmeddelande så får man på första resultatet att det innebär att vattencirkulationen genom värmaren inte får tillräckligt med vatten.
Utloggad JFMR
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: augusti 01, 2018, 13:21:33:33 »
Låter som det är felkonfigurerat, var fick du kretskortet ifrån?
Du har en switchbank där måste du ställa switcharna efter utrustningen på ditt spabad, sedan har du även alla bylingar som måste sitta rätt för att allt ska funka som det ska, tex om du har separat cirkpump eller två hastighetspump.
Utloggad jejo07
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2018, 17:57:16:16 »
Kretskortet skickade elektrikern efter som kopplade in poolen han sa att han fick beställa det från balboa i californien.
Poolen fungerade 2 timnar först när han kopplade in den men sedan gick en säkring i proppskåpet och då sa han att han hade glömt att byta ut den till en 10ampere. Sen gick glassäkringen i kretskortet hela tiden så fort han bytte den då sa han att vi måste köpa en ny.
När han kom med det nya efter flera veckor så funkade inte värmaren alls då hade han inte satt upp nån switch utan visade oss att han trodde vi skulle sätta upp A2 men ville dubbelkolla med balboa först.
Efter några dagar ringde han och bad mig ta en bild på pumpen för att se om vi hade 1 eller 2 fas pump sen efter det fick jag ett sms att jag skulle slå upp A2 och A3.
Sedan har han slutat svara....kanske har semester.
När man startar badet är det en röst som pratar sen står det run pmps purg air.
Då sätter jag igång jet 1 så börjar värmaren lysa.
Utloggad jejo07
« Svar #6 skrivet: augusti 12, 2018, 09:45:42:42 »
Ingen som har nån ide
Utloggad jejo07
« Svar #7 skrivet: augusti 12, 2018, 15:37:23:23 »
Vet du hur jag får reda på vilka inställningar jag ska ha
