Författare Ämne: Glasfiberpool, är det att tänka på?  (läst 17928 gånger)
SV: Glasfiberpool, är det att tänka på?
« Svar #10 skrivet: augusti 04, 2018, 11:31:50:50 »
Nej att klara pool och pooltak inom den budgeten låter knappast möjligt, om du inte har lite tur och t.ex. kommer över ett begagnat pooltak väldigt billigt.
Vad det gäller kvaliten på glasfiberpooler som säljs på nätet så kan den givetvis variera, precis som för alla andra proukter. Att själv avgöra kvaliteten på en glasfiberpool är säkert inte lätt. Säkraste sättet borde väl vara om säljaren kan ge ett antal referenser till sådana som köpt tidigare, helst åtskilliga år tillbaka i tiden, förutsatt att de använt samma design och material så att man kan få se hur de poolerna ser ut efter ett antal år.
Utloggad LasseT
« Svar #11 skrivet: augusti 08, 2018, 14:34:13:13 »
Ok & tack för alla svar.
Nu funderar jag på en sån https://spaobad.com/pool/attakantig-liten-pool-oktagon/ eftersom den skulle platsa bättre in i miljön.
Problemet blir ju "pool-tak" till en sån om man inte vill ha bara täckning. Förslag??
« Svar #12 skrivet: augusti 08, 2018, 20:48:46:46 »
Du kan ju ha ett pooltak med två sektioner?
« Svar #13 skrivet: augusti 09, 2018, 00:21:51:51 »
Googlade på bilder för "pooltak rund".
En av träffarna, verkar finnas många alternativ.
https://www.svenskapooltak.se/produkter/rund/
Utloggad 62ragtop
« Svar #14 skrivet: augusti 09, 2018, 16:16:07:07 »
på den sida du länkar till gällande tänkbar pool, om du kikar under pool-tak på samma sida så kommer du även där hitta tak som kan passa "runda" pooler, eller pooler som inte nödvändigtvis är helt "kvadratiska" till formen...
Kika på taket som kallas för "Ufo"...
mvh
