Författare Ämne: Hur länge måste man köra pumpen?  (läst 7672 gånger)
SV: Hur länge måste man köra pumpen?
« Svar #10 skrivet: augusti 02, 2018, 11:14:35:35 »
Min pump står stilla från 20-08. Jag tappar mindre än 1 grad på natten just nu. Värmepumpen har inte gått på flera veckor, det stiger på dagen av solen. Nu har vi inte varit hemma så mycket den här sommaren så jag har ingen stenkoll, men den var uppe mellan 35-36 grader i mitten på juli rapporterade dottern.
Fast det här är en stor pool. Känns som att du har mycket effekt (kraftig pump) till en så liten pool, behövs det verkligen?
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #11 skrivet: augusti 02, 2018, 13:46:06:06 »
Räcker ju att cirkulera vattnet 4 gånger dygn, och vad din pump flödar på beskrivningen / pappret och verkligheten kan vara 2 skilda saker. Räkna att den pumpar 4 kubik då minst, så 1.5h dygn räcker då med din vatten volym typ, så kör timer och 45min 2 gånger dygn lr 4 gånger dygn kortare tid. Antar du kör brom i spabad och har flytande dosör?
Antar också att "Det är samma som en pool" beror ju så klart på vad man har för pool, dom flesta har nog liner, vilket du ej har i spat? Du har väl glasfiber och gelcote lr plast!
