Författare Ämne: klor till mindre pool  (läst 10194 gånger)
Utloggad Danne84
SV: klor till mindre pool
« Svar #10 skrivet: juli 26, 2018, 13:24:04:04 »
Ja då blev det något dyrare än vad man planerade som vanligt.. Man står där i butiken och tittar på alla roliga tillbehör och där hänger en fin liten väska med en vattentestare :P
Ser ut som en Autocheck 15 men den är svart och står en tysk tillverkare.
Jag mätte alla värden som den klarar av så inte helt förvånande så var det mesta fel.
pH: 7,8
Cyanursyra: 56
Alkalinitet-M: 130
Fritt klor: 1,3
Totalt klor: 1,7
Bundet klor: 3
Så innan jag börjar fylla poolen med en massa felaktiga ämnen, Var hade ni börjat och med vad? Sänka pH?
Utloggad matbl
« Svar #11 skrivet: juli 26, 2018, 15:06:20:20 »
Ska bundet klor vara 0,3?
Annars får jag inte ihop det. Totalt klor är väl summan av fritt och bundet?
Utloggad Danne84
« Svar #12 skrivet: juli 26, 2018, 15:09:11:11 »
Som jag läste i manualen så ska man ta Fritt klor: 1,3 + Totalt klor: 1,7
Eller är det jag som misstolkat det?
« Svar #13 skrivet: juli 26, 2018, 15:27:51:51 »
Något är fel i de värdena. Summan av bundet klor och fritt klor ger ju det totala klorvärdet. Är det möjligen så att du hat TOTALT klor 3,0 och Fritt klor 1,3 och sedan bundet klor 1,7 ? I så fall går ekvationerna ihop.
Om det antagandet stämmer så har du för mycket bundet klor och behöver chockklorera för att bränna bort det bundna kloret. Sedan är pH onödigt högt - inte katastrofhögt men du får bättre effekt av kloret om du sänker pH till 7.3-7.5.
På sikt kan du sedan troligtvis sänka klorhalten (fritt klor) något, kanske 1,0 eller 0.5 ppm, beroende på hur mycket det badas och hur pass skyddad poolen är mot solljus. Mycket sol kräver lite mera klor för att förhindra algtillväxt. Vi har inomhuspool och kör mellan 0.5 och 1,0 ppm,  oftast närmare 0.5. Klorvärdet sjunker automatiskt med tiden så du behöver inte hälla i något för att sänka klorvärdet - gör chockkloreringn och vänta sedan tills värdet på fritt klor kommit ned till ett vettigt värde innan ni badar i poolen (helst inte över 5 ppm, definitivt inte över 8).
Utloggad Danne84
« Svar #14 skrivet: juli 26, 2018, 15:38:36:36 »
Ahh nu tror jag att jag förstår, Jag har tänkt helt fel.
Bundet klor är 0,4
totalt klor - fritt klor = bundet klor.
jag plussade istället för att dra bort  :o
Detta är ifrån manualen,
https://imgur.com/PjcXdUr
https://imgur.com/nzEcuGW
Poolen befinner sig i solljus iprincip hela dagen.
Så i korta drag, chockklorera och sänk PH.
De andra värdena kommer att justera sig efter det antar jag då.
Samt att jag blir av med mjölkigheten.
Jag kanske ska göra mindre bitar av puckarna då, eller kanske använde en annan lösning.
Stort tack för all er hjälp på detta :)
« Senast ändrad: juli 26, 2018, 15:59:36:36 av Danne84 »
Utloggad Danne84
« Svar #15 skrivet: juli 26, 2018, 18:17:04:04 »
Sådär nu har jag justerat ner PH värdet och nu har jag dessa värden på vattnet:
pH: 7,1
Cyanursyra: 54
Alkalinitet-M: 107
Fritt klor: 0,3
Totalt klor: 0,5
Bundet klor: 0,2
Vad tror ni om det? Jag tycker att vattnet ser klarare ut också.
Eftersom jag ändå behöver fylla på poolen lite då och då efter att man plaskat runt :P så kommer troligtvis pH värdet att öka lite. Jag lät 1/4 veckopuck ligga kvar
« Svar #16 skrivet: juli 27, 2018, 08:42:10:10 »
Jag föreslår att du håller en högre halt av fritt klor. Du doserar manuellt och har bara 4,5m3 vatten, det räcker med att någon stoppar i lilltån så försvinner kloret. Sikta på 0,7-1ppm så har du lite marginal.
Utloggad Danne84
« Svar #17 skrivet: juli 27, 2018, 09:44:02:02 »
Nu på morgonen så ser det ut så här,
pH 7,3
Cyanursyra: 65
Alkalinitet-M: 112
Fritt klor 4,2
Totalt klor 4,8
Bundet klor 0,6
