Författare Ämne: Betongpool med mosaikbeklädnad  (läst 85708 gånger)
SV: Betongpool med mosaikbeklädnad
« Svar #70 skrivet: juli 25, 2021, 13:16:20:20 »
Det ser till och med bättre ut än vad jag kunde föreställa mig.
Något verkar fel med uppvärmningen. Direkt när vår pool var fylld i år så höll vattnet 15 grader. Två dygn senare 27,5 grader. Tre dygn och 4 timmar efter nyfyllt så hade vi 32 grader. VP gick dygnet runt i början. Den mesta energin kommer från solen så här års.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Stad/land: Västerås/ Sverige
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
  • StructiCon - Icons in a World of Concrete
    • StructiCon
« Svar #71 skrivet: juli 25, 2021, 14:09:27:27 »
Tack Tommy C, bjuder på en bild från idag. Vi har ingen uppvärmning igång ännu, men det är på gång. Med tak på nattetid så är det nu 20,5 grader men går säkert upp under dagen.
Platsbyggd betongpool gjuten i hängform
Infiity med overfloow i en ända.
Svart och svart/vit glasmosaik.
Dubbla reningsystem.
System 1 - bufferttank 2m3, Phalen Ecowise, frekvensstyrd, Cantabrick 600 med AFM glas, Blue Lagon UV-C filter, Gullberg&Jonsson X30-3P Värmepump, Hayward Controllstation för automatiserad styrning och tillsättning av pH redox och klor. Phalen RGB LED-belysning. Phalen inlopp. System 2 - Phalen bottenutlopp och dammsug, Phalen 3-fas 0,75 kW, Cantabrick 600 med AFM glas, ansluten till Gullberg&Jansson X30-3P Värmepump.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #72 skrivet: juli 25, 2021, 14:18:35:35 »
Owerflowrännan funkar fint och fyller tanken utan mycket ljud. Just nu läcker rördragningen något och skall tätas. Men det stora jobb som kvarstår är kopplingen av teknikrummet.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #73 skrivet: juli 25, 2021, 14:50:25:25 »
… Den mesta energin kommer från solen så här års.
Nu 21,4 grader kl 14.50, det är 29,4 grader på vår skuggsida av huset 😁
« Senast ändrad: juli 25, 2021, 16:37:08:08 av jerhed »
« Svar #74 skrivet: juli 25, 2021, 14:53:24:24 »
Om du håller taket stängt så stiger temperaturen snabbare. Under 24 grader är knappt badbart. När man blir mer bortskämd så är under 28 grader knappt badbart.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #75 skrivet: augusti 19, 2021, 09:51:32:32 »
Jag har knopat ihop denna skiss på koppling av poolens undercentraler. Efterfrågar synpunkter.
Då jag har två system (ett för cirkulation och ett för reserv/dammsug/ utvidgning) kanske det är klokt att kunna motorskydd från båda systemen stoppar Control Station och UV-C.
Elektrikern ansåg att det räcker med en JFB så den ena med huvudbrytare kommer utgå isåfall.
Vad tror forumet?
« Senast ändrad: augusti 19, 2021, 11:02:12:12 av jerhed »
« Svar #76 skrivet: augusti 19, 2021, 12:06:12:12 »
Min undercentral sitter inomhus i teknikrummet men jag installerade ändå 2 JFB, en för inomhus samt en för samtliga utomhusinstallationer (Jetswim, lampor, automatisk vattenpåfyllning).
Raderat bilder på trådstartarens begäran, så att ingen skall tro att det är hans teknikrum /Admin
« Senast ändrad: juli 16, 2022, 08:20:37:37 av Rickard »
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #77 skrivet: augusti 19, 2021, 16:55:53:53 »
Hej ByggaNytt, tack för svar. Själv har jag inga utomhusinstallationer kopplat till teknikrummet ännu. Det skulle vara 12V belysningen då, men transformatorerna sitter inomhus och endast 12V är draget till poolbelysningen. Dränpumpen är inte kopplad till teknikrummet idag utan går på garagets central med separat JFB.
« Senast ändrad: juli 16, 2022, 08:21:01:01 av Rickard »
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #78 skrivet: augusti 21, 2021, 19:55:44:44 »
Har nu provisoriskt kopplat in CP, UV och VP på en byggcentral så att jag skall kunna kontrollera läckage under tryck för alla delar och kopplingar. Har fått byta ut och komplettera någon. Nu är det tätt och värmen är på väg uppåt. Spännande att se om det har ökat något till imorgon.
Bilden från Aqua Temp, appen för styrning av XP30-3P VP.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #79 skrivet: april 21, 2022, 21:31:27:27 »
Äntligen vår och snart sommar 🌞 Poolbenen spritter och nu är det nytt vatten i poolen. Ca 16 timmar tog det att fylla 🤣
Jag tömde för att kunna fixa lite med expoxirester som satt sig på väggarna som ett tunn skinn. Det blev att ta fram polermaskinen och slipa med k240 och på vissa ställen med Mirka 2000. Fint blev det. Har också fogat på några ställen med epoxilim där vatten trängde igenom granitsargen.
Får se hur många dagar det tar att få badvänlig vattentemperatur.
