Författare Ämne: Betongpool med mosaikbeklädnad  (läst 85709 gånger)
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Stad/land: Västerås/ Sverige
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
  • StructiCon - Icons in a World of Concrete
    • StructiCon
SV: Betongpool med mosaikbeklädnad
« Svar #60 skrivet: juni 23, 2021, 19:45:45:45 »
Väggarna har därefter ”flexats” med diamantslipskål så att de är helt släta.
Efter slipning och spackling av tätskiktet så limmades Kilto fibertätband i alla hörn med Kiltos tätande lim.
« Senast ändrad: juni 23, 2021, 22:04:35:35 av jerhed »
Platsbyggd betongpool gjuten i hängform
Infiity med overfloow i en ända.
Svart och svart/vit glasmosaik.
Dubbla reningsystem.
System 1 - bufferttank 2m3, Phalen Ecowise, frekvensstyrd, Cantabrick 600 med AFM glas, Blue Lagon UV-C filter, Gullberg&Jonsson X30-3P Värmepump, Hayward Controllstation för automatiserad styrning och tillsättning av pH redox och klor. Phalen RGB LED-belysning. Phalen inlopp. System 2 - Phalen bottenutlopp och dammsug, Phalen 3-fas 0,75 kW, Cantabrick 600 med AFM glas, ansluten till Gullberg&Jansson X30-3P Värmepump.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #61 skrivet: juni 23, 2021, 19:52:56:56 »
Härligt att få sätta mosaiken. Den svarta glasmosaiken gör sig verkligen bra. Varmt är det dock, inne under pooltaket varierade temperaturen mellan 25 och 54 grader som varmast första veckorna i juni. Veckorna innan midsommar har vi haft 30-44 grader och då är det bra med en termometer så att man kan gissa pot-life för epoxin. Många vilopauser med vätska och fika.
« Senast ändrad: juni 23, 2021, 22:05:41:41 av jerhed »
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #62 skrivet: juni 23, 2021, 19:58:09:09 »
Det tar sig. Trappor och soffa belagd med svart glas mosaik. Mitten av golvet får typ QR-kod mönster med svart och vitt inslag. För själva poolen återstår nu endast delar av det stora poolgolvet och att foga med Kerapoxy CQ  <sol>
« Senast ändrad: juni 23, 2021, 21:26:33:33 av jerhed »
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #63 skrivet: juni 23, 2021, 21:39:20:20 »
Såg att det första inlägget jag gjorde på forumet för denna tråd var i juli 2018, det är nästan 3 år sedan. Tiden går och det har varit en lång tid för planering innan start. Målet för i år var att bada innan midsommarafton vilket ser ut att missas, kanske med en månad. Kommande dagar skall mosaiken bli klar vilket blir en härlig milstolpe. Efter färdigställande av själva poolen börjar jag med att bygga klart teknikrummen och koppla all utrustning. Spännande 😊
« Senast ändrad: juni 23, 2021, 22:07:15:15 av jerhed »
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #64 skrivet: juni 25, 2021, 21:46:47:47 »
Nu börjar det närma sig. Jag och frugan slutade vid 24.00. Det tog ca 7 timmar utan rast att lägga det svartvita så långt. Imorgon midsommardagen så fortsätter vi med den sista biten av golvet och trappan ner till djupdelen. Kanske hinner vi sätta igång med fogningen. Vit fog på det svart-vita och svart (antracite) på det svarta.
« Senast ändrad: juni 29, 2021, 19:06:45:45 av jerhed »
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #65 skrivet: juli 11, 2021, 22:33:29:29 »
Nu är det nära. Har någon kvadratmeter fogning kvar att göra men fasiken vad bra det blir.
« Svar #66 skrivet: juli 11, 2021, 23:15:17:17 »
Ja det ser fantastiskt bra ut. Svårt att föreställa sig hur det kommer att se ut med vatten i när kloret har gjort sitt.
Utloggad Delta2004
« Svar #67 skrivet: juli 12, 2021, 10:02:57:57 »
Snart får du fiska upp grodorna på löpande band, de tar sig in trots taket. Fiskade upp en igår från bredavloppet.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #68 skrivet: juli 18, 2021, 23:35:26:26 »
Imorgon fyller vi på med vatten 💦
Tre års slit av mig, frugan, sonen och dottern ❤️
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
    • StructiCon
« Svar #69 skrivet: juli 23, 2021, 15:39:14:14 »
Så var badleksakerna på plats, äntligen!
18,0 grader efter 2 dygn med vatten. Det startade på 16,4 grader, vattnet var nog kallare från kommunen men betongen höll mellan 28-49 grader fördelat mellan skuggsidan och solsidan.
