Författare Ämne: Underlag pool  (läst 3875 gånger)
Utloggad Robban82
Underlag pool
« skrivet: juli 19, 2018, 18:52:52:52 »
Nu under hösten ska jag bygga ut tallen och även göra en mer permanent lösning för en ovanmarkspool, 3.6m / 8 kubik och stålram. Kommer att byggas in i trallen.
Underlaget är stenkross som ska vara packat. Det är inte jämnt, vilket syns på nuvarande minipools lösning (2.5 kubik med uppblåsbar kant).
Hur gör jag bäst med underlaget? Har idag 16 kvm spontad cellplast som det nuvarande står på som jag även tänkt använda till den nya. Räcker det att lägga ut sandlådesand och vattna för att få någorlunda jämnt underlag och sedan på med cellplast och därefter duk?
Eller kan man lägga impvirke och bygga en platta som höjs upp lite med hjälp av marksten?
Jag bygger ju hellre med trä än att hålla på med sand och packning av denna  ;)
Bifogar en bild på underlaget.
Tack på förhand!
Tess79
Tess79
SV: Underlag pool
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2018, 19:45:19:19 »
Håller just nu på själv med en 15 kbm ovanmark. XPS som isolerar och sedan paddar vi stenmjöl. Hört att sand får massa fotavtryck, hårda hälar och där i groparna samlas smuts så det blir väldigt synligt.
