Författare Ämne: Brunt damm på botten  (läst 11919 gånger)
Utloggad pereinar
« skrivet: juli 19, 2018, 17:00:54:54 »
I en pool händer alltid nya spännande saker.
I vår 4x8 pool med polyesterfilter har vi under åren ( ca 25)  varit med om det mesta.
Nu ett nytt fenomen, brunt sandliknade pulver på botten, kommer naturligtvis ut ur insprutnings munstyckena men när man rör vid det löses det upp likt damm. Faller småningom ner igen. Går inte att dammsuga upp.
Nån som varit med om detta och kanske har en idé ? Kan det komma från klorpuckarna?
Har inte bytt märke men väl öppnat en ny leverans. Använder sen flera år klor utan cya.
Tar gärna emot förslag till lösning.
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
SV: Brunt damm på botten
« Svar #1 skrivet: juli 19, 2018, 19:38:11:11 »
Egen brunn?
Järn i vattnet?
Utloggad pereinar
« Svar #2 skrivet: juli 19, 2018, 19:41:04:04 »
Nej inte egen brunn. Järnhalten inte särskilt hög.
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2018, 20:39:44:44 »
Det låter ju precis som järnutfällningar - vi har haft det kontinuerligt, men då kommer järnet med vårt brunnsvatten. Det blir bruna (järn) eller svarta (mangan) utfällningar som lägger sig på botten men som inte går att dammsuga bort med normal dammsugning eftersom de går rakt igenom filtret och sprutas in i poolen igen. Enda sättet är då dammsugning mot avlopp (waste-läge). Man får se till att vara snabb för att inte förlora för mycket vatten och gärna också höja poolnivån inför en sådan sugning.
Om ni inte har järnhaltigt vatten så kan det finnas andra källor till järn i poolen. T.ex. att någon detalj håller på att rosta upp. En gång när vi fick byta trappsteg i poolstegen råkade vi av misstag sätta i en bult som var galvad, inte rostfri. Den åts upp av poolvattnet väldigt snabbt, inom kort var både mutter och en stor del av bulten helt borta. Allt det järnet hamnade förstås i poolen. Så om det finns någon del som är i kontakt med vattnet, är järnhaltig men ej riktigt rostfri så kan man plötsligt få ett rejält extra järntillskott.
Utloggad Twoflower
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2018, 21:14:52:52 »
Sot från någon av alla skogsbränderna?
Utloggad pereinar
« Svar #5 skrivet: juli 20, 2018, 10:40:49:49 »
Nä inget sot från skogsbrand, rostangrepp nån stans kanske, men det är så mycket ( nästan runt hela poolbotten). Petar man på det så löses det upp i damm, går inte att få fatt i det för att kunna analysera.
« Svar #6 skrivet: juli 21, 2018, 11:44:54:54 »
Brunt damm som liksom löses upp när man rör vid det låter ju precis som när vi fått rostutfällningar. Och som sagt, sådana går rakt igenom filtret, blåser ut efter några sekunder genom inloppsmunstyckena om man dammsuger mot filtret på vanligt vis. Dammsugning mot avlopp skickar ut skräpet i avloppet i stället.
Utloggad pereinar
« Svar #7 skrivet: juli 23, 2018, 15:48:36:36 »
Tack Erica vi skall prova det
Utloggad pereinar
« Svar #8 skrivet: juli 25, 2018, 14:50:37:37 »
Glömde bort att vi har polyesterfilter så vi kan inte spola ut vattnet.
I filtret bildas gulgrön goja men i poolbotten verkar det vara mer brungult.
Verkar bli mer och mer. Använder klorpuckar för inomhuspool sedan flera år, då vi är livrädda för cya.
Då vi har pool tak tror vi inte nån stabilizer behövs.
Nån som har nån idé vad vi råkat ut för?
Testat med chock klor utan verkan, så vi tror inte på nån alg.
« Svar #9 skrivet: juli 25, 2018, 23:03:48:48 »
Vare sig det är järnutfällning eller något annat, så om det går rakt igenom filtret finns ju bara två möjligheter: 1. det är för finkorningt - då går bara waste-läge och då får du nog rigga upp ventiler så att du kan köra så  2. du har något hål i ditt polyesterfilter så att vattnet i princip passerar orenat, oberoende av partikelstorlek. Då gäller det att hitta felet alt. byta filter.
