Författare Ämne: Grönt vatten, ej alger (baquacil)  (läst 12651 gånger)
SV: Grönt vatten, ej alger (baquacil)
« Svar #10 skrivet: juli 20, 2018, 09:19:45:45 »
Kör du med Baqiasil i din pool?
Utloggad Magdalena
« Svar #11 skrivet: juli 20, 2018, 10:33:03:03 »
Ja, det stämmer
Miami Pool 4*8, Baquacil, Roman end trappa, Ideal Cover klasik C, solfilm. Byggt 2008.
« Svar #12 skrivet: juli 20, 2018, 19:33:03:03 »
Utloggad Magdalena
« Svar #13 skrivet: juli 20, 2018, 19:34:26:26 »
Hupp, egen brunn? Jag skulle gissa på järn som reagerat med kloret. Isåfall - Flocka.
Vissa får en brunaktig ton, vissa gulaktig och vissa lite mer gulgrön. Problemet med pooler är att den oftast ljusblå linern/botten gör att vattnets riktiga färg är smått omöjlig att konstatera genom att bara titta ner i poolen.
Håller själv på med det just nu efter att ha fått gulgrönt poolvatten, det kommunala vattnet innehåller tydligen en hel del järn  <hmm> Det tog två dagar från att jag hällt i flockningsmedlet till dess att det låg väldigt mycket brunt damm på botten. Mitt största bekymmer nu är hur jag ska få upp alla sammanbundna partiklar från poolbottnen utan att röra runt det, men då har jag en ovanmarkspool med en kass filterpump också.
Vi använder inte klor utan Baquacil, kan den reagerat med ngt i vattnet kanske? Men vi har i o f haft flera flockpuckar den senaste tiden utan att det blivit bättre tyvärr.
Däremot funderar jag på phmb-nivån, brukar aldrig bry mig om den då vi haft fint vatten varje år, men så mätte jag nu och kan inte riktigt utläsa vad den är. Verkar vara lågt tänker jag, då för hög ger snarare en blå nyans på provet än det brungröna jag har nu. Men skulle den låga nivån kunna ge en grön nyans på vattnet? Känns också lite märkligt i så fall.
Utloggad Magdalena
« Svar #14 skrivet: juli 20, 2018, 19:36:41:41 »
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4969.0
Jag är troende :) på alger
som framgår så har jag stor alg-erfarenhet sen denna gång😉(10 år sen) därför har jag svårt att tro att det är alger denna gång. Då hade vi i o f kommunalt vatten.
« Svar #15 skrivet: juli 21, 2018, 08:23:37:37 »
Jag kom att tänka på denna tråd...
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11234.msg84759#msg84759
...där vi diskuterar varför nytt kommunalt vatten har ett grönt skimmer och är kristallklart. Många har upplevt samma sak. Svaret från Stockholmvatten var att det är små mängder humus som försvinner när man oxiderar vattnet. Dvs, tillbaka till min ursprungliga rekommendation, klorera!
Kan ju också vara en god ide att ta ett vattenprov från brunnen om detta är något som uppstått plötsligt. Är kranvattnet svagt gulaktigt också?
« Senast ändrad: juli 21, 2018, 08:29:00:00 av MathiasS »
« Svar #16 skrivet: juli 21, 2018, 14:49:54:54 »
Klorera går ju inte, poolen körs ju med baquacil.
Har man järn i vattnet så blir det efter att kloren oxiderat den, en brun-grön färg. Vad det skulle bli för färg av motsvarande reaktion med Baquasil vet jag inte. Men utifrån min erfarenhet av metallutfällningar, då i.o.f.s. i pooler som körts med klor, så stämmer inte färgen på bilderna varken med koppar eller järnutfällning, inte heller mangan (den senare lägger sig mest på botten och är svart).
« Svar #17 skrivet: juli 21, 2018, 15:25:42:42 »
Näe, OXIDERA skulle det stå förstås. Men det finns väl någon motsvarighet  med baquasil antar jag.
