Författare Ämne: Hur koppla in Heatforce M45 till 50 mm poolflexslang  (läst 6636 gånger)
Utloggad wizbuilder
« skrivet: juli 17, 2018, 08:51:00:00 »
Har köpt en Intexpool på cirka 19 kbm för att testa poollivet 1-2 år innan vi eventuellt bygger fast monterad pool.
Har läst många trådar men får inte till det sista gällande inkopplingen av poolvärmepumpen. Har köpt två stycken https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hona-50-2fri-mutter-inv/ och de passar fint på sandfiltret och i poolens inlopp. I adaptrarna är planen att limma 50mm pvc poolflexslang.
Det jag inte blir riktigt klok på är hur jag ansluter limslangen till värmepumpen. Se bilder hur "flänsen" med invändig gänga som sitter på värmepumpen ser ut. Är det någon form av adapter eller annan koppling som behövs?
Det är en Heatforce M45 från Folkpool. De som var i butiken när jag köpte pumpen kunde inte hjälpa, bland annat då jag tänkt avvakta med bypass...
Stort tack på förhand!
/Klas
Utloggad wizbuilder
SV: Hur koppla in Heatforce M45 till 50 mm poolflexslang
« Svar #1 skrivet: juli 17, 2018, 11:09:12:12 »
Klurat lite till, dessa borde nog passa mot pumpens koppling
https://www.badbutiken.se/klamkoppling-rak-1-12-utv-x-50/article
Utloggad wizbuilder
« Svar #2 skrivet: juli 17, 2018, 15:46:06:06 »
Vad tror ni om denna som alternativ att skruva in i värmepumpen och sedan limma flexslangen i båda ändar? Funkar? Bättre/sämre? Har läst om de som har svårt att få tätt i pem-kopplingar, detta är kanske enklare att få tätt?
https://www.poolklor.com/produkt/pvc-union-50-1%c2%bd-o-ring/
Utloggad Guiness
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2018, 09:30:42:42 »
Jag har ett tiotal klämkopplingar med PEM-slang i mitt system. I början var det svårt att få det tätt ibland men numera sprayar jag siliconspray på O-ring och gängor innan jag drar åt med en bandnyckel. Helt tätt. Jag skulle rekomendera att inte limma, det blir onödigt svårt om du vill ändra på något senare...
Lycka till!
Ovanmarkpool 6m * 3m gjuten med skalblock på betongplatta. Solfångare med automatik och värmeväxlare kopplad till pelletspanna och luft/vatten VP CTC EcoAir 107. Baquacil och inga röda ögon. :)
« Svar #4 skrivet: juli 18, 2018, 09:47:46:46 »
Klart man limmar. Kopplingarna är mycket billigare och tar inte så stor plats. Hur ofta bygger man om? Aldrig.
Normalt brukar man ansluta mot värmepumpen med en koppling av denna typ (dvs en unionskoppling man enkelt kan dela på med oring mot plan yta, utvändig gänga mot värmepumpen och invändig lim mot slangen):
https://www.poolklor.com/produkt/pvc-union-50-2-o-ring/
....dock har jag lite svårt att se i Heatforcens manual hur anslutningen ser ut - det står bara "50mm".
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2018, 09:49:47:47 »
Ja precis så är det man gör - såg inte detta inlägg när jag just skrev mitt......
Utloggad wizbuilder
« Svar #6 skrivet: juli 18, 2018, 15:41:57:57 »
Tack för feedback :-)
Även om det inte är någon panik här i värmen ville jag få ihop allt så snabbt som möjligt så jag landade i följande lösning till slut (Folkpool verkar föredra klämkopplingar och hade mest sådant på lager i lokala butiken). Fördelen att jag fått testa på både att limma och att använda klämkopplingar.
Summerat:
2 st https://www.badbutiken.se/klamkoppling-rak-1-12-utv-x-50/article skruvades in i poolvärmepumpens invändiga gängor (använde gängsnöret, verkar hålla tätt).
2 st https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hona-50-2fri-mutter-inv/ med tillhörande packningar passade fint i anslutningarna i Intexpoolen och sandfiltret.
Och mellan allt använde jag https://www.badbutiken.se/flexibel-slang-5-m-50mm-utv-for-klamkopplingar/article
