Författare Ämne: Spabad läcker mycket vatten. Pumpen.  (läst 7715 gånger)
Utloggad maxin
« skrivet: juli 15, 2018, 07:52:19:19 »
Hej. Har ett Nordic hot tub bad som läcker ganska mycket vatten. Har lokaliserat läckan, iallafall en av dom, och det är vid pumpen/motorn. De går en axel mellan motorn och pumpen. Och de är vid ingången till pumpen som de läcker vatten. (Ifall det är pumpen som ser ut som en turbo, inte riktigt säker)
Kan jag laga det själv eller är det en ny pump som gäller?
Ska ringa återförsäljaren imorgon och se om de är nån garanti som gäller. Ringer även hemförsäkringen
SV: Spabad läcker mycket vatten. Pumpen.
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2018, 22:45:13:13 »
Allt beror på hur pumpen är byggd och hur lätt det är att få tag på reservdelarna. Byta axeltätning kan vara ganska enkelt (som jag nämnde i en annan tråd gjorde vi detta på vår poolpump nyligen, men det var en Pahlens pump och inga problem med reservdelar. Vaddet gääler Kina-tillverkade spapumpar kan det nog variera en hel del - en del märken kan fixa reservdelar, andra kan det inte.
Läckage vid axeltätningen är ett ganska vanligt fel. Det kan t.ex. uppstå om man låter pumpen gå utan vatten.
