Författare Ämne: Överklora  (läst 5960 gånger)
Utloggad PGVInvest
Överklora
« skrivet: april 25, 2007, 19:56:02:02 »
Jag drog igång pumpen på poolen och gjorde en chockklorering och lade i en långverkanspuck.
Det blev nog lite mycket då mttt klorprov nästan är mörkgult (mer än 3.0) på mitt lilla plaströr som jag mäte med.
Är det bara att ligga lågt till det sjunker igen?
SV: Överklora
« Svar #1 skrivet: april 25, 2007, 20:41:26:26 »
Kör poolen utan täckning så sjunker det snart till lagom nivå.
Kanske tar någon dag att få ner det, men det är inte skadligt,
bara en rejäl klorchock.  :)
Utloggad PGVInvest
SV: Överklora
« Svar #2 skrivet: april 25, 2007, 21:16:35:35 »
Tusen tack Fia
Utloggad Tessan
SV: Överklora
« Svar #3 skrivet: juli 08, 2007, 09:17:50:50 »
Jag har också lyckats med konstverket att överklora min pool. Vattnet blev grumligt när jag gjort detta. Jag har avvaktat några dagar i tron att klorhalten ska gå ner. Vattnets grumlighet har gått ned och även klorhalten. MEN jag har fått vitt smuts på bottnen. Ser ut som olöst klor. Hur gör jag för att få bort detta???
Utloggad aromata
SV: Överklora
« Svar #4 skrivet: juli 08, 2007, 10:10:12:12 »
Dammsug mot avloppet (waste). Försiktiga rörelser på botten annars rör du upp partiklarna.
Utloggad Tessan
SV: Överklora
« Svar #5 skrivet: juli 08, 2007, 13:13:51:51 »
Jag har testat att dammsuga. Fick upp endel av partiklarna men inte allt. Jag ska testa att dammsuga mer när partiklarna har lagt sig på bottnet i poolen igen, var kanske inte tillräckligt försiktig när jag dammsög första gången.
Har det någon betydelse att jag har en s.k. nybörjar pool? 1oooo liter med en uppblåsbar ring i ovankanten.
Utloggad aromata
SV: Överklora
« Svar #6 skrivet: juli 08, 2007, 17:25:25:25 »
Typ av pool spelar ingen roll, bara du kan dammsuga direkt mot avloppet.
Utloggad ll030302
  • Antal inlägg: 30
  • Kön: Kvinna
SV: Överklora
« Svar #7 skrivet: augusti 12, 2007, 09:20:51:51 »
Vet inte vad du har för typ av dammsugare men jag har lyckats väldigt bra med att rengöra min botten med en vanlig fjärilshåv av den typ barnen använder. Försiktiga rörelser fram och tillbaka, se till att du har lagom med fart så att inte skräpet åker ut igen. Skölj av håven med jämna mellanrum. Detta fungerar betydligt bättre för mig än att dammsuga med "billighetsvarianten" som följer med poolen! Har fått upp såväl klor som alger, sand och gräs från botten på detta sätt.
