Författare Ämne: Grumligt vatten, HJÄLP omgående :)  (läst 3628 gånger)
Utloggad adamlbb
« skrivet: juli 09, 2018, 18:36:41:41 »
Hejsan!
Har ett problem hemma, började med ett panelbyte på huset och missade multiklor pucken, det hann då bli algbildning.
Stängde av all cirkulation. Körde backspolning samt dammsög och sedan chockklorerat, alla värden är jättekonstiga nu och svänger massor. Kloret är fortfarande högt, PH kan variera mellan 6,4-8,2 samt att Alkaniteten stiger och ligger mellan 140-160.
Kommer det att lägga sig när klorhalten går ner?
Vi lyckades med bedriften att ha i flockmedel trots vi har filterballs i och det skulle inte vara att rekommendera, varför?
Vad ska vi göra?
Stort tack på förhand // Adam
Utloggad Coolg8
SV: Grumligt vatten, HJÄLP omgående :)
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2018, 19:45:12:12 »
Vad har du för något att mäta med?
Mäter du på samma ställe hela tiden?
« Svar #2 skrivet: juli 09, 2018, 20:20:52:52 »
Det här verkar riktigt konstigt om värdena stämmer, så vitt du inte vräkt i en massa kemikalier "på känn". Hur kan pH hoppa upp och ned på det viset av sig självt ? Du har ett högt alkalinitetsvärde och då borde pH rakt inte hoppa som en jojo. Har du satt till preparat som höjer eller sänker pH och råkat feldosera ? Lågt pH kan ge ögonsveda vid bad, men är annars snarare en fördel vad det gäller att döda algerna. Vid så högt pH som 8.4 så blir klorets desinficerande effekt mycket starkt nedsatt.
Att klorhalten är hög är naturligt om du har chockklorerat. Jag skulle möjligen kunna tänka mig att du fått mätfel, speciellt om klorvärdet är väldigt högt.
Cirkulationen måste vara igång hela tiden när poolen blivit sådan här. Kloret måste nå algerna och döda dem, sedan måste filtret ta hand om de döda algerna i vattnet.
