Författare Ämne: Dagstemp -2006  (läst 32912 gånger)
Utloggad Beppo
Dagstemp -2006
« skrivet: april 14, 2006, 00:10:24:24 »
Dagstemp: 17 grader! Är väl rätt skapligt med tanke på att jag inte haft ngn värme alls på i poolen! Men snart kan man ju dra igång solvärmen! Och ngn gång får jag väl arslet ur vagnen och installerar värmeväxlare och värmer med pellets..... ::)
« Senast ändrad: april 23, 2007, 23:18:02:02 av Fia »
Viskan spa Lindö
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Dagstemp -06
« Svar #1 skrivet: april 18, 2006, 09:56:39:39 »
060417: +11 ° C
Utloggad Janne
SV: Dagstemp -06
« Svar #2 skrivet: april 18, 2006, 14:30:52:52 »
A f.n +11° C då är det läge och öppna till helgen.
Jag bor ju några mil söder om dej.  ;)
Har du någon värme på?
//Janne
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Dagstemp -06
« Svar #3 skrivet: april 20, 2006, 07:17:39:39 »
Nix, ingen värme.
Utloggad Robban
SV: Dagstemp -06
« Svar #4 skrivet: april 20, 2006, 18:01:13:13 »
Städade poolbotten i eftermiddags och hade en temp på 10 grader.
Så snart dags och starta upp badsäsongen.
Sol&pool's Åtta-formade pool 770x500x150 med solfångare & bergvärme.
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp -06
« Svar #5 skrivet: april 21, 2006, 19:41:17:17 »
2006-04-21 0°
Fortfarande 30 cm is. Har dock släppt utmed kanterna.
Badbart om två veckor  ;D
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
SV: Dagstemp -06
« Svar #6 skrivet: april 22, 2006, 19:14:20:20 »
Kollade tempen idag och den är 7 grader. Snart kan jag köra igång! 8)(Lördag)
Edit.
Vi kunde inte vänta, körde igång allt i dag(söndag). 8 grader och solfångarna i full gång. ;D
Allt har klarat sig bra, tack o lov.
« Senast ändrad: april 23, 2006, 15:10:22:22 av Fia »
Utloggad Janne
SV: Dagstemp -06
« Svar #7 skrivet: april 23, 2006, 15:43:53:53 »
+9° C
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp -06
« Svar #8 skrivet: april 23, 2006, 17:10:41:41 »
1dm is... :P
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Chrille
  • Chrille
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 6
    • http://www.radargatan.se/bilder/pool/pool111small.jpg
SV: Dagstemp -06
« Svar #9 skrivet: april 24, 2006, 15:21:57:57 »
+3° 2006-04-23 Armarna domnade bort när jag skulle skruva fast lamporna, brrrrrrr
+7° 2006-04-24 Det går fort nu.....
« Senast ändrad: april 24, 2006, 18:19:29:29 av Chrille »
Miamipool + Texsun + IHC = trekant = sant
