Författare Ämne: Tips inför ny pool  (läst 4300 gånger)
Utloggad 850heden
Tips inför ny pool
« skrivet: juli 03, 2018, 18:08:02:02 »
Hej.
Har börjat planerat för en ny pool inför nästa säsong.
Då vi bor i radhus så finns det några funderingar.
Tomten är bara ca 6m bred och 15m lång ungefär.
Så vi har kollat på Intex ultra frame 549x274x132. Passar tomten.
Men frågar är hur mycket låter anläggningen tro? Kan man bygga in allt i en lite träkoja?
Tänk köra sandfilterpumpen som medföljer ca 4000l/h plus köpa till saltklorinator.
Kan man bygga in de? Plus ljudisolerad hyddan? Värmeutveckling från pumpen osv?
//Sebastian
SV: Tips inför ny pool
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2018, 18:41:00:00 »
Pumparna brukar inte låta så särskilt mycket, men det varierar en hel del mellan olika märken och exemplar.
Att bygga in tekniken i en liten bod går bra, men du får ju ha så pass ventilation att värmeförlusterna från elmotorn kan vädras bort. Elmotorer trivs inte i högre temp. än 40 grader och de får längre livslängd i lägre temperatur än så.
Men sedan handlar det ju om hur du vill värma poolen. Den vanligaste och oftast mest ekonomiska lösningen är då en poolvärmepump. Mrn den MÅSTE stå ute. Försöker du sätta in den i någon liten bod så blir det snart väldigt kallt i boden och du får ingen värme till poolen...  All värme som skall ned i poolvattnet tas ju från den omgivande luften.
Utloggad 850heden
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2018, 22:45:07:07 »
Okej. Ja ventilation lär man ju ha till hyddan. Ja vad gäller värme så har jag kollat på värmepumpsmodellen. En sån kanske man kan  bygga en isolerad vägg mot grannen sen ett tak över den så det är öppet åt andra hållet o så.
« Svar #3 skrivet: juli 04, 2018, 08:46:14:14 »
Hur mycket cirkulationspumpar låter varierar mycket som sagt. Tag en promenad i ett villaområde och lyssna på pumpar. Grannen hade en ilsken pump till sin ovanmarkspool men nu har han bytt till en som man knappt lägger märke till.
Utloggad 850heden
« Svar #4 skrivet: juli 04, 2018, 13:27:38:38 »
Precis kan tro att de är olika mellan alla pumpar. Grannarna har inte sagt nått alls ännu. Men vill inte hamna i nån som diskussion heller.
Nån som vet om man gänga på en vinkel eller en bit slang så man kan förlänga utblåset från pumpen? Så att det strömmar under vattnet hela tiden? Som den är idag så har barnen badat så har nivån sjunkit lite och utblåset är precis vid ytan som skapar ett skvalande hela tiden.
