Författare Ämne: Plasering på bräddavlopp och inlopp?  (läst 3466 gånger)
Utloggad MackeWesen
« skrivet: juli 02, 2018, 13:23:11:11 »
Funkar det att ha bräddavlopp på mitten på ena långsidan
Och två inlopp på motsat långsida, Ca 2 meter in från hörnen?
 Skulle förenkla väldigt mycket ist för att ha det på kortsidorna..
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
SV: Plasering på bräddavlopp och inlopp?
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2018, 14:04:22:22 »
Det problem jag skulle kunna se är ju att få ordentlig cirkulation i hela poolen, detta då inlopp - utlopp hamnar relativt nära varandra (om måtten är std typ 4x8)
Rent tekniskt fungerar det, men som sagt, frågan är om man inte får problem med stillastående vatten i hörnen. I min pool sitter (fabriksmonterat) 3st inlopp i kortsida som "bara" är 3.5m
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2018, 14:05:27:27 »
Det funkar nog men jag tror att du får bättre genomströmning av vattnet om du använder kortsidorna. Även om det är besvärligare nu så har du glädje av det åren framöver.
Sen tycker jag att det är bra att tänka på den dominerande vindriktningen så att du får vinden att "hjälpa till" med att förflytta flytande skräp mot avloppet.
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2018, 15:26:50:50 »
Jag skulle inte kompromissa kring att ha in och ut på kortsidorna. Man vill få bort ytvattnet och cirkulera så stor del av volymen som möjligt.
Vindriktning - som vanligt säger jag skit i det. Poolen är täckt 95% av tiden och då spelar vinden ingen som helst roll.
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2018, 08:35:13:13 »
Det viktiga är ju att få heltäckande cirkulation, så att ingen vattenvolym står still för sig själv och inte cirkulerar och filtreras. Det går nog att uppnå även med inlopp och utlopp i långsidorna, men man kan få det lite knepigare med att vinkla inloppsmunstyckena. Det är nog enklare om man kan använda kortsidorna och några meters extra slangar är ju inget större problem.
Vi har inlopp i ena kortsidan, utlopp i den andra, plus i botten, och så har vi satt inloppsmunstyckena så att vattnet blir som en virvel och roterar runt i poolen. Det fungerar utmärkt.
Utloggad MackeWesen
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2018, 13:28:51:51 »
Då får det blir kortsidorna! Tack för bra svar!  O0
