Författare Ämne: Dagstemp -2007  (läst 100502 gånger)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Dagstemp -2007
« Svar #110 skrivet: maj 23, 2007, 12:03:08:08 »
I går kväll var det fantastiskt skönt att bada. 31oC utan annan uppvärmning än solpanelerna. Att det kan bli så varmt ändå!
Har min bubbelplast på när jag inte badar så det gör säkert sitt också.
Har fyllt upp med vatten nu efter spolning och dammsugning men det var ändå skönt med ett dopp trots att det "bara" var 29oC.
Ello <sol>
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
SV: Dagstemp -2007
« Svar #111 skrivet: maj 25, 2007, 14:10:06:06 »
 <antman> <antman> <antman>  32.25 grader, nu värmer det skönt!  <antman> <antman> <antman>
 <dontkn> http://www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm  O0
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp -2007
« Svar #112 skrivet: maj 25, 2007, 14:44:49:49 »
Rickard din härmapa  ::)  O0
Hur får man "fetare" punkter i Lämp?
http://pool.mikkola.se.
Inloggad Rickard
  • Total likes: 548
SV: Dagstemp -2007
« Svar #113 skrivet: maj 25, 2007, 15:04:43:43 »
Jag håller på att utvärdera en ny mjukvara som har lite ändringar i sig.
Du får avvakta tills jag släpper den nya.
Sen är det väl ändå så att Poolmaster bör ha fetaste stilen, och högsta tempen  ;) ;D
(Prova högerklicka på LCD bilden för pooltempen och välj "större" så kanske du får lite fetare.)
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp -2007
« Svar #114 skrivet: maj 25, 2007, 17:05:10:10 »
ok, kommer den att kunna logga elmätare?
Poolmaster är ju JAG  :) fast du kan få dela titeln med mig...
Kommer ikapp snart bara pumpen blir installerad. 325 kilo vägde den. 4 pers som släpade ner den i källaren. Usch träningsverk imorgon  <help>
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp -2007
« Svar #115 skrivet: maj 25, 2007, 20:06:31:31 »
26,2 !!!!!
*å här kommer myggen!! >:(*
Utloggad Calle Anka
SV: Dagstemp -2007
« Svar #116 skrivet: maj 25, 2007, 20:39:00:00 »
Ja ja ja....skrytpellar....24,5 gr UTAN något täcke......på måndag monteras poolsafen (förhoppningsvis) och då skall det bli andra bullar.
Har premiärbadat med kidsen idag....
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad Lakrits
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Södra Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
  • Poolen är igång, äntligen
SV: Dagstemp -2007
« Svar #117 skrivet: maj 25, 2007, 20:44:44:44 »
Vi brukar ha väldigt mycket mygg där vi bor. Gillar de att vara vid poolen?
Vi funderar på att skaffa pooltak för att kunna bada när det är som mest myggor.
/Lakrits
Har 3x6 meter pool med carrara-liner och jetswim. Snart färdig.
Utloggad puttrik
SV: Dagstemp -2007
« Svar #118 skrivet: maj 26, 2007, 10:03:04:04 »
9,5 grad för en vecka sedan, nu ca 11.
Edit:Slog på värmen igår  då 11 grader.
      Nu idag ett dygn senare 22 grader.
« Senast ändrad: maj 26, 2007, 20:17:23:23 av puttrik »
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Stad/land: Alunda-Uppland
  • Antal inlägg: 128
  • längtar till sommaren.
SV: Dagstemp -2007
« Svar #119 skrivet: maj 27, 2007, 08:55:40:40 »
 8)   29,6  8)
Underbart....skönt..  >rulla<
mvh krippe 8)
Bor i Alunda utanför Uppsala med min fru samt 2 barn och en hund ..badar i en 8a från rubinpool 4,20*6,50*1,50..värms med en phalens maxitemp 51
