Författare Ämne: Dagstemp -2007  (läst 102036 gånger)
Utloggad VDB
SV: Dagstemp -2007
« Svar #90 skrivet: maj 16, 2007, 20:44:12:12 »
27°c  Det går åt rätt håll.
/VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad turbouffe
SV: Dagstemp -2007
« Svar #91 skrivet: maj 16, 2007, 22:36:34:34 »
Har bara 20 grader, men snart ska det fuskas med en jätte plattvärmeväxlare! :D
Aja.... tar upp mästerskapstiteln till nästa år. ;D
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
SV: Dagstemp -2007
« Svar #92 skrivet: maj 16, 2007, 22:47:42:42 »
Ställde upp VPn från 27 till 29 i förrgår, orkar inte riktigt dit med drift bara på dagtid.
Dagens notering är 28 vilket är helt OK med tanke på att det regnar och är typ kylskåp (+8) ute...
/ Housedad
SV: Dagstemp -2007
« Svar #93 skrivet: maj 18, 2007, 18:44:47:47 »
Solen tittade fram idag, vips så är det 29 i poolen !!!
SKÖÖÖNT :)
/ Housedad
  • Antal inlägg: 5910
SV: Dagstemp -2007
« Svar #94 skrivet: maj 19, 2007, 19:56:49:49 »
27 grader, det går segt, (30-31 grader är målet) men jag har i all fall badat med ungarna ikväll.  :)
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp -2007
« Svar #95 skrivet: maj 19, 2007, 20:12:06:06 »
Ahrg... avis  >:(
Värmepumpen (Nibe 1235 efter många tankar fram och tillbaka) /rör/kopplingar är iaf beställd nu och förhoppningsvis är allt ihopkopplat om 3-4 veckor  :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Dagstemp -2007
« Svar #96 skrivet: maj 19, 2007, 20:44:50:50 »
Overskyet, men ungan badet i 25 grader i dag, VP (innstilt på 25) klarer akkurat å holde dette med 3x2timers drift når det ikke er solvarme å hente.
Utloggad Calle Anka
SV: Dagstemp -2007
« Svar #97 skrivet: maj 20, 2007, 07:50:04:04 »
OK....ni som vet.....har en EUROPAC+....startade i tisdags.....då var vattnet 13gr har nu 21 gr...men inget täcke på poolen. Vädret har varit så där 10-15gr. Märker effekt på tempen direkt när det är typ över 15 gr. Pooltäcket skall på i veckan är det tänkt.
Blir vattnet betydligt varmare då? Hjälper ett poolsafe mycket för att bibehålla tempen och värma snabbare? Tycker det går liiite segt nu.
Värmepumpen har gått dygnet runt 1,8 kwh vilket blir ca 43 kr per dag i uppvärmingskostnad so far.
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
SV: Dagstemp -2007
« Svar #98 skrivet: maj 20, 2007, 07:57:01:01 »
Täckning av poolen är A och O för att du skall kunna hålla tempen i poolen.
Utloggad Calle Anka
SV: Dagstemp -2007
« Svar #99 skrivet: maj 20, 2007, 08:01:31:31 »
Misstänkte det....då är ju resultatet rätt bra ändå!
Ungarna har redan badat vid 20gr.....5-åringen frös efter 5 min. Var bara 15 gr i luften Den lilla 2,5 år kunde legat i säkert 30 min om vi inte stoppat.
Jag sätter inte min fot i förräns min 24 gr.... :o
www.villaoscar.se
