Författare Ämne: Lågt alkalinitet  (läst 6938 gånger)
Utloggad Zäta
Lågt alkalinitet
« skrivet: juni 27, 2018, 13:57:16:16 »
Kan lågt alkalinitetsvärde göra att kloret sjunker snabbt efter en chockklorering?
När jag chockklorerat så åker värdet upp runt 3. Ett dygn efter ligger det på ca 0,5. Har klorpuck i behållare med fullt öppna spjäll.
Har stickor att mäta med och alkaliniteten ligger någonstans runt sista och näst sista värdet på skalan (mer åt sista). Ph ligger på ca 7,4.
Tacksam för svar.
« Senast ändrad: juni 27, 2018, 14:08:31:31 av Zäta »
SV: Lågt alkalinitet
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2018, 14:30:21:21 »
Solens UV eller grejer i vattnet som förbrukar kloret. Alkaliniteten ska bara förhindra att pH åker jojo.
Utloggad Zäta
« Svar #2 skrivet: juni 27, 2018, 16:21:55:55 »
Ok, pH är ju bra. Men tyckte det verkade vara låg klorhalt. Men är det ok med typ 0,5?
Tack för ditt svar  O0
« Svar #3 skrivet: juni 27, 2018, 16:41:48:48 »
Är vattnet klart och smakar bra räcker 0,5-1 ppm fritt klor. Under förutsättning att cirkulationen rör om vattnet i hela poolen. Misstänker att en del ovanmarkare med bara ett inlopp inte alltid gör jobbet perfekt.
Utloggad Zäta
« Svar #4 skrivet: juni 27, 2018, 17:25:52:52 »
Jag kör pumpen på natten. Har riktat strålen upp mot ytan då jag läst att det ska vara bra för att dra med ytsmuts till skimmern. Men det kanske är bättre att rikta nedåt så att det verkligen blir rundgång på det?
Tack för ditt svar.
« Svar #5 skrivet: juni 27, 2018, 17:35:12:12 »
Det är omöjligt att gissa hur man bäst riktar strålen/strålarna, man får prova sig fram. Om man ligger lite i underkant med klorhalten så kan man känna med handen på poolens väggar regelbundet för att få en indikation om det börjar växa något som inte ska finnas där. Känns det halt på väggarna så är det elände på gång. Då får man öka klorhalten och/eller justera munstycken.
Utloggad Zäta
« Svar #6 skrivet: juni 27, 2018, 17:45:50:50 »
Hur menar du att munstucken kan påverka om det blir halt?
« Svar #7 skrivet: juni 27, 2018, 18:09:32:32 »
Om det finns områden i poolen där vattnet står stilla så förbrukas kloret där och inget eller för lite nytt klor tillförs.
Utloggad Zäta
« Svar #8 skrivet: juni 27, 2018, 18:13:03:03 »
Ok, tack för rådet  O0
