Författare Ämne: Hjälp, poolen läcker!  (läst 10049 gånger)
Utloggad pool-nisse
« skrivet: juni 27, 2018, 10:27:43:43 »
Hej alla, min pool läcker, men jag har kunnat konstatera att själva poolen är intakt då jag pluggat igen inlopppen samt bräddavloppet och kunnat konstatera att vattnet inte försvinner då.
Men oavsett om jag har pumpen på eller av så sjunker vattnet och efter 3-4 dagar så har vatten nivån sjunkit strax vid nedre delen av bräddavloppsramen (se bifgad bild).
Några ideer om vad jag kan göra näst utan att gräva upp min trä altan?
Tacksam för svar!
SV: Hjälp, poolen läcker!
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2018, 10:36:56:56 »
avdunstning och badlek?
Utloggad pool-nisse
« Svar #2 skrivet: juni 27, 2018, 10:41:19:19 »
Hej, omöjligt, då poolen används inte ens under denna period.
Jag har testat i flera omgångar dvs tidsspann 3-4 dagar att fylla på poolen bara för att kunna konstatera att efter 2-3 dagar så har den tömts ner till nedre delen av bräddavloppsramen (som på min bild).
Med andra ord, så slutar den läcka när vattnen slutar rinna igenom bräddavloppet vilket betyder att det kan vara allt från rör, pump, avlopp etc.
Jag har inspekterat pumpen och andra synliga delar men inte kunnat se någon vatten som försvinner, jag menar det är ganska många kubik som försvinner då poolen är 3,5 * 7
Andra har pool i grannskapet, har pratat med de och har aldrig dessa problem.
Med andra ord, jag är i "deep shit"! :-)
« Svar #3 skrivet: juni 27, 2018, 11:00:01:01 »
ok.
När pumpen går:
Luftbubblor i inloppen - leta läcka på sugsidan
Inga luftbubblor, titta på trycksidan.
Kommer du åt slang-anslutningen på inloppen?
Utloggad pool-nisse
« Svar #4 skrivet: juni 27, 2018, 13:41:41:41 »
Hej, jag kikar när jag kommer hem och återkommer ang. de första två punkterna.
När det gäller slang-ansluttningen så är jag osäker på var dessa oftast finns men jag antar att du menar dessa som går in till sand-filtret, om så, då kommer jag åt dessa också.
Kan även tillägga att jag har två in-ventiler endast, inga jet-streams, eller annan kryms krams.
Finns också en lampa by the way men den är tättad flera gånger om, dessutom är den 50 cm längre ner men vattnet stannar ju vid bräddavloppsramen (se bild ovan) och suger bara luft tillslut.
Har läst en del på denna forum, och kan även tillägga att avloppsslangen dvs den som man backspolar med är en slang på 3-4 meter som inte är kopplad till nån avlopp, så där skulle jag omgående se om vattnetn försvann.
Som sagt, allt är ungefär 5 år gammalt, poolen är gjuten på botten, har även bytt packningen förra veckan på breddavloppet men det var en vild chansning, hjälpte inte dock.
Vattnet försvinner alltså oavsett om pumpen är på eller inte och slutar inte förräns det når nedre delen av bräddavloppsrament (se bild).
Om ni önskar bilder så kan jag fota hur det ser ut på pumpen, om det skulle hjälpa.
Tack på förhand.
« Senast ändrad: juni 27, 2018, 14:01:28:28 av pool-nisse »
« Svar #5 skrivet: juni 27, 2018, 14:32:55:55 »
Om du har bräddavlopp där det finns gänga i utloppet skulle jag sätta dit en frysflaska tillfälligt för att se om det är i rör/slangar efter den som det läcker.
« Svar #6 skrivet: juni 27, 2018, 14:41:18:18 »
På andra sidan väggen från dina inlopp i poolen, där vattnet kommer in, har du slanganslutningar. Dessa tycker jag du ska kolla.
Det är även en bra ide att som erik påpekar proppa igen breddavloppets utgång - då kan du ha vatten i poolen och se om det rinner ut (dvs, du kan förstå om det är breddavloppets tätning mot linern som läcker, eller kopplingarna efter breddavloppet).
« Svar #7 skrivet: juni 27, 2018, 16:43:51:51 »
Men inloppen är ju längre ner. Det slutar ju läcka vid nederkant på bräddavloppet så det borde ju vara på den sidan det läcker.
« Svar #8 skrivet: juni 27, 2018, 17:31:13:13 »
....å andra sidan slutar ju punpen pumpa vatten då också, men ja, det är bra tänkt om det funkade så även med allt avstängt.
Utloggad Thermopool
« Svar #9 skrivet: juni 30, 2018, 12:14:28:28 »
Har du hittat läckan?
Det låter som att det är mellan breddavloppet och pumpen i någon koppling, finns det flera kopplingar mellan breddavloppet och pumpen? Det kan även vara mellan pumpen och inloppen om slangen till dem ligger i nivå med breddavloppet och det finns en koppling där.
Har du kollat om du har bubblor från inloppen eller inte när pumpen går?
« Senast ändrad: juli 12, 2018, 10:12:31:31 av Thermopool »
