Författare Ämne: Äldre solpaneler i gummi folkpool  (läst 5328 gånger)
Utloggad larso
« skrivet: april 23, 2007, 20:58:24:24 »
Jag har en Folkpool från början av 90-talet. Det sitter solpaneler av gummi, ca 25-30 cm breda, på taket. Påminner om primastar till utseendet, enl Folkpool som inte kan hjälpa till är panelerna importrade från Österrike. SSB Netousek. Längst ned på varje panel sitter ett ca 25 cm långt plaströr med kopplingar mot gummipanelen, påminner om pinnarna på en "kratta" som sticker ut. Ett sådant rör har spruckit sedan tidigare. Jag har tätat det men nu är det vägs ände. Måste hitta ett nytt. Någon som har en idé hur man kna få tag i ett?
SV: Äldre solpaneler i gummi folkpool
« Svar #1 skrivet: april 23, 2007, 21:07:53:53 »
Hej o välkommen.  :)
 PrimaStar har reservdelar o de ser ut som du beskriver.
Kan de möjligen passa?
Kopierat från deras sida.
"Solarrör
1. Inloppsrör
2. Utloppsrör
3. Vändrör
1. Art.nr: 60-1100 Pris 395 kr
2. Art.nr: 60-1101 Pris 395 kr
3. Art.nr: 60-1102 Pris 395 kr"
http://www.primastar.nu/
« Senast ändrad: april 23, 2007, 23:10:48:48 av Fia »
Utloggad larso
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2007, 17:15:56:56 »
Tyvärr verkar inte primastar vara rätt medicin. Dessa rörstumpar är 25 cm långa diameter ca 55 mm utvändigt. Två rader med nipplar. 10 nipplar i varje rad= 20 nipplar. Paralella rader. Nipplarna är 8mm i diameter. Jag får lov att koppla förbi en panel,så länge.
Utloggad Krokodilen
« Svar #3 skrivet: maj 01, 2007, 18:16:38:38 »
Borde väl gå att uppsöka en mekanisk verkstad och be dem göra en kopia i syrafast rostfritt stål - det lär stå pall i rätt många år.
