Författare Ämne: Resa bort  (läst 5900 gånger)
Utloggad mresteen
Resa bort
« skrivet: juni 21, 2018, 09:48:50:50 »
Vi ska resa bort i ett par veckor.
Hur brukar ni göra med klor?
Normalt går det ca. 1,5 pucka per vecka med fura hörn klippta på påsen.
Ska jag lägga i två och bara klippa två hörn per påse?
Utloggad Dimitris76
SV: Resa bort
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2018, 11:16:49:49 »
SV: Resa bort
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2018, 11:19:12:12 »
Jag chockar o drar på överdraget, håller hög klorhalt i flera veckor !! inga problem alls , utan sol o bad tror jag det skulle funka i en månad minst
SV: Resa bort
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2018, 11:56:42:42 »
Slå av eventuell värmare. Med lägre temperatur och inget badande så blir klorförbrukningen mycket låg. Ett par veckor är inte lång tid i det sammanhanget.
Utloggad Fredde-Gbg
SV: Resa bort
« Svar #4 skrivet: juni 21, 2018, 12:36:41:41 »
Jag skulle stänga, eller dra ner på värmen, lägga i en puck med två klippta hörn samt fylla på med vatten så mycket jag vågar.
SV: Resa bort
« Svar #5 skrivet: juni 23, 2018, 20:09:17:17 »
Ja minst lika viktigt som kloret om man reser bort lite längre tid är ju att poolen inte får vattenbrist. Har man bottenavlopp så kan det i princip aldrig uppstå, då skulle ju hela poolen behöva tömmas. Men flertalet pooler har inget bottenavlopp utan bara skimmern och då får ju vattnet absolut inte gå ned så djupt att pumpen börjar suga luft (virvelbildning kan göra att den suger luft redan innan nivån når skimmerkanten) och slutar pumpa. Händer detta är risken stor att man kommer hem till en förstörd pump och kanske också en grön pool.
Utloggad Fredde-Gbg
SV: Resa bort
« Svar #6 skrivet: juni 24, 2018, 00:30:01:01 »
Man kanske skulle ha en 2m dammsugarslang med en vikt på som man kopplar in om man är bortrest så man alltid suger bottenvatten.
  • Antal inlägg: 5909
SV: Resa bort
« Svar #7 skrivet: juni 24, 2018, 07:42:13:13 »
Med en vanlig pooltäckning sjunker ju inte nivån mer än max 1 cm/vecka, man borde kunna vara borta i rätt många veckor utan några problem.
Hur snabbt det avdunstar i pooler med pooltak eller inomhuspooler har jag ingen erfarenhet av.
Som en anekdot kan jag nämna att nivån i vår pool steg med ca 50 mm på midsommarafton p.g.a. regnvädret vi hade...
Jag skulle klorera precis som vanligt och tala med en granne och be dem lägga i en extra puck när det är dags.
Förbered så många puckar som kommer att behövas genom att klippa upp hörnen, och ring grannen när det är dags att lägga i en ny puck.
Idiotsäkert.  ;)
SV: Resa bort
« Svar #8 skrivet: juni 24, 2018, 10:25:34:34 »
Vi fick 35 mm under ca två dygn fram till midsommarafton, gräsmattan ser redan bättre ut. Då är det skönt att ha pooltak att bada under. Upp till 1 cm vatten kan försvinna per vecka med pooltak om det som kondenserar på taket delvis rinner ner på rälsen och försvinner ut.
