Författare Ämne: Bygga om filterfunktionen?  (läst 8944 gånger)
Utloggad Telekiter
« skrivet: juni 20, 2018, 12:24:36:36 »
Tjena. Jag hörde från en spabadsreparatör att han byggt om ett spabad som står hos en camping/skidort. De hade problem med att så många badade hela dagarna att patronfiltren fick rengöras var och varannan dag. Detta tog en hel del tid för personalen. Följaktigen byggde de om spabadet och tog bort patronfiltren och ersatt dessa med ett vanligt sandfilter, som ju då står externt vid sidan av. Funkar tydligen mycket bra. Någon som har någon erfarenhet av detta och kan delge varför man ändå rekommenderar patronfilter till spabad?
Några andra åsikter i frågan?
/Urban.
SV: Bygga om filterfunktionen?
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2018, 12:26:26:26 »
Vinter?
Utloggad Telekiter
« Svar #2 skrivet: juni 20, 2018, 12:53:35:35 »
Vinter?
Jo den måste ju stå inomhus (alltså sandfiltret) eller stå inbyggd, isolerad.
« Svar #3 skrivet: juni 20, 2018, 14:53:30:30 »
Huvudskälet till att alla spa kör patronfilter är nog ren fysisk plats - de vill kunna sälja ett komplett bad, klart att sätta på plats, och att få in ett sandfilter under höljet på ett normalt spa vore omöjligt. Som redan nämnts måste ju filtret stå innan för isoleringen.
Ett annat skäl är säkert kostnaden. Ett patronfilter är billigare än ett sandfilter i produktionen. Det väger också mindre, plus att leverantören får chansen att sälja nya filterpatroner och tjäna en del på dem...
Ytterligare en faktor kan vara kravet på avlopp. Ett sandfilter måste backspolas på plats. En patron kan du ta ur och om den skall spolas ren kan du gå vart du vill med den och göra det. Sandfiltrets backspolning kräver att du har någon form av avlopp för att bli av med vattnet.
Underhållsmässigt, om du installerat sandfiltret på ett bra ställe, är väl annars sandfilter bättre än patronfilter på de flesta punkter.
Utloggad Telekiter
« Svar #4 skrivet: juni 20, 2018, 15:19:13:13 »
Hur mycke vatten går det vid backspola sandfiltret och hur ofta ska man backspola? Ett spabad har ju betydligt mindre volym än en vanlig pool så det borde väl bli längre intervall?
Ser man på kostnaden för utrustningen (dvs sandfiltret, sand, rördelar samt inbyggnad) så tar det nog inte så lång tid tjäna in det jmf att köpa nya filter inkl. filtertvätt osv. Byte av sand ska väl ske vart 3-4 år i en pool men borde ju rimligen bli mer sällan i ett spabad då det är mindre volym. Det verkar ju va mindre stök med sandfilterrening så det kanske är nått fundera över när garantin på spabadet har gått ut :) . Främsta argumentet är nog ändå det minskade underhållet med sandfilter jmf patronfilter, om jag nu uppfattat det hela rätt :)
/Urban.
« Svar #5 skrivet: juni 20, 2018, 17:35:42:42 »
Hur ofta man behöver backspola beror inte så mycket på vattenvolymen utan på hur mycket skräp som kommer i vattnet. Dels skräp från de badande, som alltså beror på badfrekvensen, dels annat skräp som t.ex. insekter eller jord m.m. som kan blåsa i poolen om det är en utomhuspool. Sedan beror det förstås på hur väl övertäckt den är när det inte badas och om man får några utfällningar i vattnet (mest aktuellt vid brunnsvatten). Det är väl mest den senare posten som kan bero mera på vattenvolymen i systemet.
Hur mycket vatten som går åt vid backspolningen beror på filtrets storlek. För vårt poolfilter blir det oftast runt 300-400 l. Ett spa har mindre vattenvolym, men i gengäld gör den höga temperaturen och den stora volymen av badande jämfört med vattenvolymen att man måste hålla rejält hög omsättningstakt på filtreringen under pågående bad för att inte riskera hälsoproblem med vattnet.
Utloggad magnusbrodin
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Alstad (Trelleborg)
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: juni 20, 2018, 18:23:08:08 »
Min tunna renas genom sandfilter året runt och det står i samma utrymme som övriga pool pumpar och filter året runt ouppvärmt. Jag har visserligen 40 grader i tunnan alltid så att något fryser på vägen är osannolikt. Funderade först på patronfilter men då jag hade ett litet sandfilter från tidigare poolinstallation kvar började jag med det och resultatet gör att jag kommer att fortsätta med samma. Tätare lock på tunna än pool gör att jag backspolar mycket mer sällan till tunnan, kanske fyra gånger per år.
Utloggad Telekiter
« Svar #7 skrivet: juni 20, 2018, 19:37:10:10 »
Intressant minsann 😃. En fundering till runt backspolning: varför gör man det? Är det för att ”ruska om” i sanden och frigöra föroreningarna, och om så är fallet borde väl det backspolade smutsiga vattnet tömmas ut på marken. Och sen fylla på poolen/tunnan med nytt vatten, eller?
/Urban.
« Svar #8 skrivet: juni 20, 2018, 20:07:53:53 »
Ja, så är det. Det är dags att backspola när föroreningar börjar täppa till sanden så att tryckfallet ökar. Det backspolade vattnet skickas ut mot avlopp eller på marken. Därefter behöver man återfylla för att kompensera det förlorade vattnet.
http://www.inyopools.com/HowToPage/how_a_multiport_valve_operates.aspx?CommentPage=1
« Svar #9 skrivet: juni 20, 2018, 20:23:30:30 »
Har man en manometer på filtret (och den fungerar - manometrar går tyvärr ofta sönder) så är det ju enkelt att se när det skall backspolas. Om du läser av ditt normala driftstryck (strax efter en backspolning) så ta det värdet och lägg till 0.2 bar. Sedan kan man rita en liten röd rand på manometern om man vill. När trycket stigit dit är filtret igensatt och det är dags att backspola.
Har man ingen fungerande manometer så får man känna med handen vid insprutningsmunstyckena. När man märker att flödet har minskat rejält så är det dags för backspolning.
Givetvis är den första metoden mera tillförlitlig.
Ja vatten från backspolning är rejält förorenat och måste ut i avlopp, ut på marken, till något dike eller liknande. Men det handlar ju inte om något miljöfarligt avfall precis, naturen kommer att ta hand om det ok.
