Författare Ämne: Poolvärmepump Lyfco 12,5kW  (läst 13513 gånger)
Jenny78
Jenny78
« skrivet: juni 19, 2018, 10:12:49:49 »
Hej.
Är det nån som har erfarenhet av Lyfcos värmepump?
Kan man koppla in en 12,5kW med vanlig stickpropp?
Klarar man en sån pump på en vanlig säkring?
Jag har 16A.
Hälsningar
Jenny
SV: Poolvärmepump Lyfco 12,5kW
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2018, 13:10:05:05 »
NEJ !!! menar du verkligen 12500 watt på 220 volt ?? det ger en ström på 56 A  <antman>
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2018, 13:13:27:27 »
Aha du menar värmekapaciteten är 12,5 ! ser att den har en märkström på 9,6 A, så ja det funkar
Jenny78
Jenny78
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2018, 10:21:00:00 »
Är det nån som vet nåt om Lyfco?
Är det en bra värmepump eller ska man ta nåt annat märke?
Utloggad Henr73
« Svar #4 skrivet: juni 21, 2018, 11:19:16:16 »
Vad du än gör så handla för guds skull inte av OUTL1.se. Följ länkar i nedanstående tråd.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13605.msg102578#msg102578
Gå in och titta på trustpilot etc. Det är ett sådant bedrövligt företag så det finns inte ord till det.
Jenny78
Jenny78
« Svar #5 skrivet: juni 21, 2018, 13:02:39:39 »
Ok!!  :-\
Då kommer jag absolut inte att köpa av dem.
Tack så mycket!!!!! :)
« Svar #6 skrivet: juni 21, 2018, 16:21:06:06 »
Läs manualen före köp. Om den är obegriplig så välj en annan värmepump. Tag reda på hur det går till att få värmepumpen reparerad under och efter garantitiden. Är det oklart så välj en annan.
