Författare Ämne: Kalibreringsvätskor / Elektroder till autodoseringssytem / Ph mätare  (läst 9784 gånger)
Utloggad Henr73
Är på jakt efter Redox / ORP kalibreringsvätska (buffertlösning) 475 mV.
Finns något tips på var man hittar det till rimlig peng och fraktkostnad?
Ph buffertlösning 4 och 7 ph samt rengöringsvätska och förvaringsvätska finns till bra pris och frakt på :
http://www.hydrogarden.se/tillbehor/phec-kontroll/kalibreringsvatskor/
Ca 50:- för 300ml. Det priset slår dom till och med Tyskarna med. Är det kvalitetsskillnad på buffertlösningar?
Eller behövs inte någon speciell rengöringsvätska (verkar ofta vara pepsin i dessa )  och förvaringsvätska (3 mol/L KCI) (förmodar att det anger ngn form av koncentration av KCI). Är det sånt man enkelt snickrar ihop själv med diverse enkla kemikalier?
Verkar också vara som så att dessa vätskor är färskvara. Åtminstone kalibreringsvätskorna, tror inte rengöring och förvaringsvätskorna är lika känsliga. Är det överdrivet korta bäst före datum på kalibreringsvätskorna pga krav i lab miljö? Det kanske funkar mycket längre i vanlig poolmiljö där det inte är så smala toleranser.
Funderar även på elektroder. Är det stor skillnad på dessa? Det verkar vara ett väldigt stort spann på prisbilden på dessa. Hur kan jag avgöra om en elektrod är bra eller inte? Är de kvalitetsklassade eller får man kallt räkna med att man får vad man betalar för? Går ju att få tag på till billig peng på ebay.de men är de klappkassa så blir det ju dyrt i slutändan. Är det vissa märken som är "da shit to have" eller är det bara att testa sig fram? Svårt att hitta priser på en del av elektroderna då det oftast krävs inloggning för att få se priser hos lab företagen.
Verkar vara någorlunda standard med 12x120 mm och BNC kontakt.
Enklast kanske är att man får slänga ut lite krokar på material hos sina kamrater på pappersbruk mm. Branscher som har höga krav på vattenkvalitet.
SV: Kalibreringsvätskor / Elektroder till autodoseringssytem / Ph mätare
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2018, 00:44:26:26 »
Vi har kört med autodosering (äldre system) i många år nu utan att ha använt vare sig kalibreringslösningar eller rengöringslösning. Vi gjorde kalibrering extremt enkelt: när vi startade upp vårt system så gjorde vi ganska täta kontroller med tabletter. Sedan justerade vi mätenhetens inställningar (ograderade, vi ser bara om det är lågt,OK eller högt, en visarnål i ett panelinstrument för vardera kemikalien (Redox-mätning för klor, pH för saltsyra) så att systemet reglerade till de värden vi önskade. Sedan har vi bara kört på och kontrollerat någon gång då och då att värdena ligger korrekt, med tabletter. Sedan har vi en viss dubbelkoll genom att vi noterar när vi byter dunkar på resp. kemikalier. Om vi skulle ha någon större drift uppåt eller nedåt i hur mycket som pumpas in borde det visa sig i en förändrad kemikalieförbrukning. Hittills allt väl och vattnet har hållt sig fint alla år. Inga elektrodbyten hittills.
Utloggad Henr73
Kopierar en frågeställning från min trådstart. (Hur gör man när man får in delar av en text som citat i ett svar??)
"Funderar även på elektroder. Är det stor skillnad på dessa? Det verkar vara ett väldigt stort spann på prisbilden på dessa. Hur kan jag avgöra om en elektrod är bra eller inte? Är de kvalitetsklassade eller får man kallt räkna med att man får vad man betalar för? Går ju att få tag på till billig peng på ebay.de men är de klappkassa så blir det ju dyrt i slutändan. Är det vissa märken som är "da shit to have" eller är det bara att testa sig fram? Svårt att hitta priser på en del av elektroderna då det oftast krävs inloggning för att få se priser hos lab företagen.
Verkar vara någorlunda standard med 12x120 mm och BNC kontakt."
Har haft elektroder legat i ca 2 år, i förvaringsvätska, men de har väl inte direkt stått lodrätt hela tiden så det är väl si och så med den förvaringen. Skulle idag dra igång mitt doseringssystem (ett franskt system) och började med att kalibrera elektroderna. Och där tog det slut då det blev väldigt låga värden och en uppskattning av 50% respektive 0% kvar av elektroden (maskinen räknar ut och levererar den siffran.) Redox och Ph ska tilläggas.
Kan man rädda dessa eller är det bara att bita i det sura? Har för mig att jag sett någonstans att man kan "ladda" om elektroderna. Finns ingen ingång på dom så hur laddar man dom?
Funderar även om elektroder är känsliga för flöden? Finns inga instruktioner i min manual om att specifikt placera dom i en "bypass" slinga med lägre flöde.( Kör inte Pahlen Minimaster så? )
De är monterade med kontakten (kabeln) i toppen och den är monterad uppåt, finns det risk att det samlas luftfickor som påverkar då? Tycker att de flesta autodos system med elektroder har elektroderna monterade på det viset så det bör väl inte vara något problem.
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2018, 23:23:12:12 »
Vad det gäller känslighet för flödet förbi elektroderna så har vi aldrigmärkt några problem där. Vi har, på vårt lite äldre system, ingen flödesstabilisering som tydligen finns på en del nyare sorter, men vi har inte märkt att det givit några problem trots att ju flödet kommer att variera beroende på var på filtercykeln som man är - direkt efter en backspolning blir ju flödet klart större än när filtret börjar bli igensatt och det snart ät dags för ny spolning.
Ja även våra elektroder är av den typen.
Vi har samma montering, inga problem där heller.
Det som väl mest skiljer våra elektroder från de flesta andras är väl arbetsmiljön så till vida att vi har en inomhuspool och elektroderna är alltså i drift året runt - någon förvaring blir aldrig aktuell utan möjligen vid haverier eller liknande.
Utloggad Henr73
Hur gör du när du citerar valda delar från ett inlägg?
Tryck på knappen Citera i högerkanten av meddelandet som du vill citera. Då kommer texten upp formaterat som citat.
Om jag ska citera och klippa ihop från flera meddelanden så brukar jag ta ett i taget och göra copy+paste (kopiera+klistra in) till en separat texteditor, göra önskade ändringar där och sedan copy+paste tillbaka till ”Skriv svar”.
Tryck Förhandsgranska för att kontrollera att inlägget blev som önskat
Du kan även markera och kopiera del av text du vill citera (kan ju vara från t.ex. en tidningsartikel också), sedan klickar du på knappen infoga citat (lite till höger om mitten, håll över så kommer en förklarande text) och klistrar in knappen mellan de koder som är inklistrade.
Utloggad Cina
  • Pool Kungen rektangulär 4X8
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: september 24, 2019, 12:24:58:58 »
Hej, står inför samma frågeställning och är på g att beställa från Hydrogarden.
Hur gjorde du? Och hittade du ORP vätskan för en rimlig peng?
//Carina
« Senast ändrad: september 24, 2019, 13:23:37:37 av Cina »
Pool Kungen Rektangulär 4 x 8
Roman End, mosaikliner, rostfria detaljer, Värmepump PSA OnePac II.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #8 skrivet: september 24, 2019, 17:57:38:38 »
Kalibreringsvätskor är buffertar och förändrar sitt pH mycket lite. Har jämfört vätskor som är 15 år gamla. Med nya oöppnade. Skiljer sig på andra decimalen. Det man bör tänka på med dessa vätskor är att stänga korken fort så inte koldioxid löser sig. Kan sänka kalibreringsvätskans pH marginellt.
En standard för PH-elektroder som också ger ett ORP-värde är 3 mol/liter KCl.
Om elektroden har för låg eller hög koncentration av kaliumklorid kan sensorn visa ett fel eller bli trög. Ibland går det att rädda elektroden genom att sänka ner den i 3 mol/liter kaliumklorid. Vänd elektroden upp och ner. Sänk ner den i lösningen. Man kan se liksom en bubbla som rör sig upp och ner. Ser det ut som en vit kläggig lösning kan det vara värt att byta. Eller fortsätt med föregående.
Eftersom sensorn mäter en redoxpotential (antalet kollisioner med sensorn) kommer flödet påverka uppmätt värde. Så den bästa kalibreringen är mot samma flöden.
Man får det man betalar för. Det som kostar i sensorn är membranet i sensorn. Brukar kallas selektiva sensorer eller membran.
Vidare är det sämre för alla typer av sensorer att ligga i en förpackning än att användas. Oftast är de som används bättre en en gammal som ligger oanvänd.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #9 skrivet: september 24, 2019, 19:31:33:33 »
Glömde en viktig detalj om du ska ha hög noggrannhet på dina mätvärden. Både pH och Orp är temperaturberoende.
Roger
