Författare Ämne: Inkoppling av belysning  (läst 6417 gånger)
Utloggad Byggjanne
« skrivet: juni 17, 2018, 18:23:05:05 »
vad har ni använt för övergång mellan slangen ifrån poolbelysningen och vidare?
Jag har dragit ett markrör för kabeln men inte kapat det ännu. Tänker hänga det ganska nära ytan och sätta någon slags dosa ovanför varje lampa (2 st.).
Miljöpool 4x8 ifrån Poolkungen, värmer ifrån bergvärmepump med poolstyrning Logger 3030. Bor i östra Blekinge.
Utloggad largab
SV: Inkoppling av belysning
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2018, 22:35:27:27 »
Kopplingsdosan måste sitta över vattenytan då slangen från lampan blir/kan bli vattenfylld.
Till pahlens belysning följde det med en dosa med 2 anslutningar nedåt.
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2018, 01:03:13:13 »
Ja man kan inte räkna med att tätningsringen som ligger an man lampan ger en fullständig tätning. Vatten kan tränga in ibland. Men med kopplingsdosan över vattenytan skall ändå inget kunna hända. Sedan blir det ju helt olika kabel beroende på om du har konventionella poollampor på 300 W/st eller LED-belysning på kanske 30-55 W/st.
Utloggad Byggjanne
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2018, 11:00:04:04 »
Det sitter en gummitätning så att vatten inte ska tränga upp via slangen, och dosan har jag tänkt sätta högt upp. Den kommer att vara ovanför vattenlinjen i poolen.
Drog du markrör till din pahlensdosa?
Hur gjorde du övergången?
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2018, 12:40:15:15 »
Jag drog markrör till Pahlendosan och sedan körde jag i lämplig flexslang inuti markröret en bit och tejpade ihop övergången.
« Svar #5 skrivet: juni 18, 2018, 13:33:06:06 »
Kommer inte ihåg exakt, men jag har för mig att det stod i min beskrivning att det kunde/skulle vara vatten i röret.
Utloggad Byggjanne
« Svar #6 skrivet: juni 18, 2018, 18:13:47:47 »
Ja, det är ok med vatten i slangen/röret. Den skall dras med en loop över vattennivå.
Jag fick inte med en dosa via Poolkungens paket, så jag tänker sätta en IP66-dosa så att den går att nå genom att lyfta en platta. Jag tänker att IP68 (som fylls med gjutharts) är overkill. Det blir asjobbigt att byta något med en sån dosa. Det är ju trots allt bara 12V.
« Svar #7 skrivet: juni 18, 2018, 19:13:32:32 »
« Svar #8 skrivet: juni 19, 2018, 10:23:24:24 »
http://www.oceanum.se/product.html/kopplingsbox-i-rostfritt
En av de som säljer den. De hade en bild som gick att länka till.
