Författare Ämne: PEM till limmad PVC-rör  (läst 12728 gånger)
Utloggad Byggjanne
« skrivet: juni 15, 2018, 17:05:18:18 »
Vilka kopplingar använder ni i övergång ifrån nedgrävd PEM till limmade PVC-rör invändigt?
Typ den här och sedan muff till limkoppling?
https://www.ahlsell.se/10/va--mark/va-rorkopplingar/plastrorskopplingar/ahl/2440617/
Miljöpool 4x8 ifrån Poolkungen, värmer ifrån bergvärmepump med poolstyrning Logger 3030. Bor i östra Blekinge.
SV: PEM till limmad PVC-rör
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2018, 17:17:23:23 »
Undvik metall i kopplingarna.
Jag har kombinerade klämkopplingar mot PEM-rören med kulventil och 50 mm limkoppling mot PVC-rör/slang.
https://www.poolstore.se/p/kulventil-med-klamringskoppling-50mm-x-50-lim/
Dessa är jag väldigt nöjd med.
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2018, 21:10:05:05 »
Jag har också typ de.
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: juni 16, 2018, 09:59:01:01 »
Behöver du ingen ventil då är denna koppling i klortålig plast som du skall köpa:
https://www.poolklor.com/produkt/pem-slangkoppling-rak-50mm-till-1½utv/
Det finns olika storlekar och varianter här:
https://www.poolklor.com/produkt-kategori/kopplingar/pemkopplingar/
/Dimi
« Svar #4 skrivet: juni 16, 2018, 13:53:19:19 »
Sedan behöver du typ en sån här också om du går på Dimitris förslag.
https://www.dammbutiken.se/union-gangad-1-1-2inv-50mm-limkoppling
Utloggad Byggjanne
« Svar #5 skrivet: juni 16, 2018, 22:46:42:42 »
Perfekt!
Tack för hjälpen.
Utloggad berijan
« Svar #6 skrivet: juni 17, 2018, 15:23:09:09 »
Behöver jag övergång PEM - PVC och ventil så har jag använt sån här
https://www.poolteam.se/product/kulventil-10bar-pem-50-1pcs/
« Svar #7 skrivet: juni 17, 2018, 16:45:09:09 »
Den ser likadan ut som den jag länkade till men kostar 690 kr istället för 390 kr.  :o
Utloggad Byggjanne
« Svar #8 skrivet: juni 17, 2018, 18:15:19:19 »
Jag valde den för 390 kr.  :-)
Utloggad berijan
« Svar #9 skrivet: juni 18, 2018, 06:42:39:39 »
Håller med, missade din tidigare länk och när jag såg den kom jag på att det var ju där jag handlade. Det var ett tag sen och hade glömt var jag köpte dem ifrån och googlade och råkade få en sämre länk.
