Författare Ämne: Var köper man tryckimpregnerad plywood klass A?  (läst 34930 gånger)
Utloggad Lotti
« skrivet: april 22, 2007, 13:22:09:09 »
Hejsan, tar tacksamt emot tips om var man köper tryckimpregnerad plywood klass A om inte via poolleverantörer. Har ringt runt men de mer kända träfirmorna har inget hemma. /hälsn Lotti
Utloggad Freddan
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 48
SV: Var köper man tryckimpregnerad plywood klass A?
« Svar #1 skrivet: april 23, 2007, 22:58:29:29 »
Hej !
var ute och kollade på olika poolleverantörers hemsidor för ett tag sedan och om jag inte minns helt fel så hittade jag 1.5X1.5m plywood skivor i klass A på poolstore:s hemsida. Har för mig att de låg på mellan 600 till 700 sek styck.
Mvh
Fredrik
Fredrik
Utloggad Janne_G
« Svar #2 skrivet: april 24, 2007, 11:39:28:28 »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #3 skrivet: april 24, 2007, 13:16:24:24 »
Men hur är det nu med tryckimpregnerat...?
Min säljare uppgav att orsaken att man lägger ned sin försäljning av träramar och övergår till
rostfritt är kommunernas allt strängare regler för att gräva ner tryckimpregnerat...
Miljöhänssyn...
Fast å sandra sidan.
Vem behöver informera kommunen om allt....
Utloggad Lotti
« Svar #4 skrivet: april 28, 2007, 12:40:37:37 »
Hej, det viktiga är att man inte gräver ner impregnerat gammalt virke eller köper billigare virke från länder där de inte har miljötänket. Köper man godkänt svenskt virke är det inga problem ur miljöhänsyn enligt vår kommun. Många köper fortfarande ex gammalt tågvirke och gräver ner detta i sina trädgårdar vilket självklart inte är ok.
Gropen är grävd, jobbet med dränering mm är startat och där står vi idag. Vi letar fortfarande efter plywood och ambitionen är att vara klara i början av juli så det är ingen panik än. Poolstore har godkänd plywood men måtten stämmer inte med det vi vill ha. Poolen ska bli 9*4,5*1,80 med sluttande botten.
/hälsn Lotti
Utloggad Jonas Roth
« Svar #5 skrivet: juni 12, 2007, 11:07:26:26 »
Hej Lotti
Jag har samma problem som du. Har du hittat någon plywood än?
Jag kollade med PoolStore men de hade en månads leveranstid de kunde inte leverera förrän en bit in i juli.
/Jonas
Utloggad Lotti
« Svar #6 skrivet: september 23, 2007, 20:25:39:39 »
Hej Jonas,
Det har säkert löst sig för dig för länge sedan, hoppas jag iallfall. Skrev mina inlägg när detta låg under "Markpooler" och hittade inläggen nu när jag letar efter tips på insynsskydd mm. Vi köpte till slut från www.poolis.se men fick skarva, höjden 1,80 var hopplöst att hitta någonstans.
/Lotti
Andreas Striem
Andreas Striem
« Svar #7 skrivet: januari 19, 2014, 12:32:53:53 »
Hej alla poolbyggare,
ang. det här med NTR-A plywood som poolsida, kan man inte ta NTR-A spontat virke istället?
det possitiva är att väggen blir starkare, det negativa är kasnke att väggen inte blir 100% helt slät. men det kan väll avhjälpas med en tunn väggduk?
« Svar #8 skrivet: januari 20, 2014, 07:10:30:30 »
En tunn väggduk får nog inte bort spåren av brädskarvarna, vattentrycket gör att alla dukar brukar forma sig mer eller mindre exakt efter underlaget, så har du en synlig skarv så syns den även efter att du satt duken och linern.
Det är i alla fall min erfarenhet.
Dessutom har ju brädor en förmåga att bukta sig i ådringens riktning om den blir tottare eller fuktigare än när virket sågades/hyvlades.
Se t.ex. på en altantrall, om du vänder dne med kärnan uppåt så samlas vatten ovanpå när den torkat ut, vänd den med kärnan nedåt så buktar den uppåt när trät blir torrt.
Spontat virke kan alldeles säkert fungera, om man inte kräver ett "perfekt" resultat, men inte annars.
Christoffer
Christoffer
« Svar #9 skrivet: maj 17, 2016, 12:46:26:26 »
Det finns på lager hos XL-Bygg Täby.
De har många poolbyggare som kunder så de har den i 1500x1500.
