Författare Ämne: Sträcka liner - när skall man bli nöjd?  (läst 8205 gånger)
Utloggad Byggjanne
« skrivet: juni 10, 2018, 12:26:48:48 »
Vi har just satt linern på vår Poolkungen Miljöpool och jag undrar lite om när vi ska tycka att det är ok, och när vattentrycket fixar resten?
Vi har inga veck utan endast åsar/ryggar samt små åsar som visar linerns veck.
Sedan undrar jag också om väggarna ser ok ut inför fyllning?
Miljöpool 4x8 ifrån Poolkungen, värmer ifrån bergvärmepump med poolstyrning Logger 3030. Bor i östra Blekinge.
SV: Sträcka liner - när skall man bli nöjd?
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2018, 16:59:54:54 »
Nja, där skulle inte jag fyllt på vatten, de stor böljande vecken kommer att jämna ut sig men inte de små skarpa du har i botten
Utloggad Byggjanne
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2018, 17:47:46:46 »
Vecken i botten är 2-4 mm höga och mjuka.
Vi kör ett nytt ryck ikväll med varmt vatten och ser om de går bort. Det känns väldigt svårt att få bort dom.
Men vi är envisa. I alla fall min fru. ;-)   ...och det är bra. Då smiter ingen halvmesyr igenom.  :-)
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2018, 21:14:49:49 »
Allt ska bort, man för fösa dom ut mot kanterna med händer, tår och gummiraka.
Utloggad Byggjanne
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2018, 09:18:27:27 »
Gummiraka! Det känns som ett bra tips! Det ska jag handla en på vägen hem idag.
Tack!
« Svar #5 skrivet: juni 11, 2018, 09:30:53:53 »
Jag använde en raka av denna typ:
https://epoxibutiken.se/produkt/gummiraka/
men det sista vill jag minnas att jag fick göra utan verktyg. Händer och fötter....
Det är ju också viktigt att du hängt linern rätt från början. Dvs, mitten på linern är i mitten på poolen osv. Du måste också jobba med vecken utan att sträcka linern, för då kommer du skapa nya veck på andra ställen....Inte svårt men det tar lite tid.
Utloggad Byggjanne
« Svar #6 skrivet: juni 11, 2018, 09:46:53:53 »
Det är väldigt skönt att vi inte har stress. Inga maskiner som står och väntar...
https://www.jula.se/catalog/hem-och-hushall/stad-och-kladvard/vatrengoring/fonster-vatskrapor/golvskrapa-001221/
Ska kolla vad jag hittar i stan.
Utloggad Byggjanne
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« Svar #8 skrivet: juni 25, 2018, 22:05:17:17 »
Jag kollade på denna filmen och det är det bästa tippset jag har fått. Funkar bra att hoppa som han gör på filmen. Sedan underlättar det om man har markduk under linern. Men SJÄLVKLART skall det vara en VARM dag man lägger den.
http://www.abovegroundpros.com/SuperSimpleRoundLinerSeriesPart2.html
poolnisse :)
Utloggad Byggjanne
« Svar #9 skrivet: juni 26, 2018, 22:57:07:07 »
Vi tog lite av flera tips och jobbade på tills den var väldigt jämn. Sedan med lite vatten i så slätades resten ut och nu ser det riktigt bra ut.
Tack för tipsen!
