Författare Ämne: Hur kontrollerar man rotationsriktning på cirkulationspumpen?  (läst 6333 gånger)
Utloggad MackeNo1
Har köpt ny Hayward 3-faspump, butiken var noga med att påpeka att den måste kopplas så rotationsriktningen blir rätt. Annars kan impellern gängas loss med ras som följd och inga garantier täcker det.
Har kopplat in pumpen och den gör sitt jobb bra, tror att den roterar åt rätt håll. Men den snurrar och stannar så j-a fort att det är mer eller mindre omöjligt att vara säker..
Har försökt filma i slowmotion med telefonen men det fungerar inte heller.
Hur gör man för att veta att den går åt rätt håll? Fläkten på motorn suger in luft som den är kopplad nu, kopplar man om så blåser  den ut luft. Motorn är sval och går inte varm nån gång.
SV: Hur kontrollerar man rotationsriktning på cirkulationspumpen?
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2018, 17:35:33:33 »
Leta upp ett löv.
Stick in stjälken i gallret som täcker elmotorns kylfläkt och titta på hur stjälken rör sig....
Eller så tar du något annat avlångt föremål som går sönder innan elmotorn gör det....
Utloggad MackeNo1
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2018, 18:07:04:04 »
Så klart.... Den snurrar rätt 👍
Den har börjat ge ifrån sig ett högfrekvent ljud när den gått ett litet tag, därför jag ville dubbelkolla rotationsriktningen.
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2018, 19:18:29:29 »
Det där är helt omöjligt om du har en någorlunda normal elmotor ! Fläkten på en elmotor kommer att suga in luft i kortändan och blåsa den över motorns kylflänsar, helt oberoende av vilken rotationsriktning som motorn har. Själva elmotorn klarar båda rotationsriktningarna precis lika bra. Det är PUMPEN som inte får gå åt fel håll. Olika fel kan annars uppstå - på vissa pumpar kan impellern/pumphjulet lossna, på andra är detta spärrat men körning med fel rotationsriktning innebär alltid mycket dålig pumpning och risk för kavitation (blåsbildning).
